原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/01/07
还有请教一下:同一个石墨管,前后两的测定值误差有多大(当然是同一个样品同一种条件)
第2楼2005/01/08
这个不真不好说,因为原因太多了,能不能说说你作的是什么样样品,这样好回答
第3楼2005/01/08
我做的样大多是淀粉糖品像是糖稀\淀粉类比较多.消化的方法是严格按国标来的.
第4楼2005/01/08
石墨管起火我也遇到过的,没关系的用不找害怕,原因主要是石墨套跟管字接触不好,引起电流过大,或者是保护气流量太小,没有起到保护的作用,还有石墨管和石墨套上的弹簧的弹力有没有变小,滑杆一定要润滑滑,否则在热膨胀时,使仪器额外受力等这是我在做实验时的一些经验,希望对你能有所帮助
第5楼2005/03/22
若发现石墨管着火,应立即关掉石墨炉电源,待石墨管冷后撤下看看,是不是安装石墨管时没有接触精密,如果还是不能解决,最好问问仪器厂商维修站。
第6楼2005/03/22
影响中精密度应该小于6%
