cxr7521 2009/08/22
GC法比较多吧
快乐 2009/08/22
这是一个庞大的任务,你就以检测项目为中心,再找仪器方法和前处理方法
猫 2009/08/22
不好总结,一般来说,gc能做的,gcms都能做。gc做不了的,就用hplc做,如果hplc也做不了,就试试lcms来做。如果都做不了,就得想别的法子了。
lili1984 2009/08/22
总结起来很麻烦的 ,有的农药GC LC都能做 有的都不能做,还有就是单独做,而且不同的单位用的方法也不一样!
楚无伤 2009/08/24
[quote]原文由 [B]ynsfeed[/B] 发表: 这是一个庞大的任务,你就以检测项目为中心,再找仪器方法和前处理方法[/quote] 我认为首先找你想要检测的项目 其次是选定你想要使用的检测方法(国标、AOAC、FDA方法还是其他啥的) 然后再决定吧 想要一口吃成胖子是不太现实的
我在故我思
第11楼2009/08/27
目前好像用液相分析农残的标准不是很多,国标找到了以下这些:
GB/T 23379-2009 水果、蔬菜及茶叶中吡虫啉残留的测定 高效液相色谱法
Method for determination of imidacloprid residues in fruits, vegetables and teas - High performance liquid chromatographic method 现行 2009-05-01实施
GB/T 23380-2009 水果、蔬菜中多菌灵残留的测定 高效液相色谱法
Determination of carbendazim residues in fruits and vegetables - HPLC method 现行 2009-05-01实施
GB/T 8381.10-2005 饲料中磺胺喹恶啉的测定-高效液相色谱法
Determination of Sulfaquinoxaline in feeds High-performance Liquid chromatography 现行 2006-02-01实施
GB/T 18932.3-2002 蜂蜜中链霉素残留量的测定方法 液相色谱法
Method for the determination of streptomycin residues in honey--Liquid chromatography method 现行 2003-06-01实施
GB/T 18932.4-2002 蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱法
Method for the determination of oxytetracycline,tetracycline,chlortetracycline,and doxycycline residues in honey--Liquid chromatographic method 现行 2003-06-01实施
GB/T 18932.5-2002 蜂蜜中磺胺醋酰、磺胺吡啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲基异NFDAE唑、磺胺二甲氧嘧啶残留量的测定方法 液相色谱法
Method for the determination of sulfacetamide,sulfapyridine,sulfamerazine,sulfamethoxypyridazine,sulfameter,sulfachloropyridazine,sulfamethoxazole and sulfadime-thoxine residues in honey--Liquid chromatographic method 现行 2003-06-01实施
GB/T 18932.7-2002 蜂蜜中苯酚残留量的测定方法 液相色谱法
Method for the determination ofphenol residues in honey--Liquid chromatographic method 现行 2003-06-01实施
GB/T 18932.13-2003 蜂蜜中苯酚残留量的测定方法 高效液相色谱-荧光检测法
Method for the determination of phenol residues in honey--HPLC-fluorescence detection method 现行 2004-06-01实施
GB/T 18932.14-2003 蜂蜜中苯甲醛残留量的测定方法 液相色谱-荧光检测法
Method for the determination of benzaldehyde residues in honey--HPLC-fluorescence detection method 现行 2004-06-01实施
GB/T 20362-2006 鸡蛋中氯羟吡啶残留量的检测方法 高效液相色谱法
High performance liquid chromatographic method for the determination of clopidol residues in eggs 现行 2006-09-01实施
附件中是全部的用液相分析的GB和SN标准目录,楼主可以看看。附件
