ICP光谱
蛋蛋
第1楼2008/02/14
对标准曲线的点数没有具体要求 我们做5个点 线性要求4个9 对每个点的浓度主要是看你样品中测试元素的含量决定的 一般要求含量浓度在曲线的中间位置最好
hwp9000
第2楼2008/02/14
这为高手,我想知道到每个点的比例是多少?对与你说线性是4个9,一般对是最后两个点是高浓度是到的,比如你的范围取比例为5的话如配0.1,0.5,2,10,50如果是这样的这话,线性怎么做都是很好的,因为前面的两位的变动对后面没有什么影响,只有后面大数据变动才影响线性,这其实是不准的曲线,所以我想知道起点多少,末点是多少?
fzy6868
第3楼2008/02/14
我们经常做6~7个
小鸟飞翔
第4楼2008/02/14
我们三个9就好了,最大的不超过10。不过具体还是要看你们样品的浓度情况,最好让待测样品浓度落在中间位置,否则影响测试准确性及效率。
b1859ivy
第5楼2008/02/15
一般而言,關係係數大部分都是做到r>0.999是最好的,不然至少也要到0.995以上,檢量線點數的話,我配的是0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,2.0ppm的濃度這樣對一些基本分析應該足夠,超過的話在進行稀釋處理。
popo
第6楼2008/02/15
虽然有点多,但是也可以使用。0.2,1,2都可以
stonker
第7楼2008/02/15
应该保证梯度不要过大!尽量均匀,望指正.
mike21cn
第8楼2008/02/16
对标准曲线的点数没有具体要求 一般做4-6个点比较好, 线性要求r>0.999 。每个点的浓度主要是看你样品中测试元素的含量决定的 一般要求含量浓度在曲线的中间位置最好 ,最大点浓度不要超过最小点10倍为佳。
bv-chenlin
第9楼2008/02/16
由于ROHS的Limit比较高,所以你的曲线可以配的稍高一点,但是配的太高对仪器的检测器的伤害比较大;由于ROHS的方法的酸度比较高,所以配的太低了,基质溶液的影响又比较大.我们现在采用的是1,2,5的曲线,线性要求在三个9就可以了,关键是你的曲线QC的回收率一定要达到90%~110%.
