happy水中月
第1楼2008/02/18
直接甲醇提取气相色谱测定BHA、BHT
食用油脂和含有油脂的食品,若在不适宜的条件下长期储存,油脂会产生一系列化学变化,致使油脂分解出醛,酮,低级脂肪酸,各种氧化物和过氧化物等,这种改变称为油脂的“酸败”。它能导致油脂性质的改变及对人体的损害。为防止氧化酸败,常在含有油脂食品及食用油中加入抗氧化剂BHA、BHT。BHA 、BHT常规分析方法有:薄层法,比色法,分光光度法,气相色谱,高效液相色谱法等。各方法的基本共同处都需采用有机溶剂从样品中将组分萃取分离出来,手续冗长,步骤多,不但繁杂,造成组分损失的机会多,对结果的准确性影响大。直接在油脂和食品中用甲醇将BHA、BHT溶解出来,在拟定的测定参数下,直接进样分离,检测同时与国标方法( GB/T5009130 - 2003第一(GC)法)作对照,结果吻合,证明方法可行,结果可靠。
1 材料与方法
1.1 试剂与仪器
甲醇;石油醚(bp130℃~60℃);BHA、BHT(纯度>99% )sigma公司。气相色谱仪:HP-6890N FID检测器,色谱柱:Agilent 19091J-113 325℃Max,HP-55% PhenylMethyl Siloxane Capillary 30.0×320μm×0.5μm nominal。柱温:100℃,5℃/min升至150℃ 8min后以30℃/min升至250℃。进样口温度: 220℃,检测器温度: 250℃,柱前压40 KPa,气体流速:氮气30ml/min,氢气40ml/min,空气450ml/min不分流进样,进样量110μl。
1.2 BHA、BHT混合标准储备溶液
分别准确称取1.000g BHA、BHT用甲醇溶溶解并定容至100ml,则标准溶液含各抗氧化剂10.000 mg/ml,低温避光保存。
1.3 标准使用溶液
准确移取上述混合标准储备溶液10.0 ml于100 ml容量瓶中,用甲醇定容得到1.0 mg/ml标准使用液。上述各试剂
除说明外均为分析纯(A1R) 试剂, 所用水为Millipore1813MΩ·cm超纯水。
1.4 工作曲线的制备
取10ml具塞比色管,按顺序各加入2.0g空白(无BHA、BHT)棕榈液油,准确加入0.0、0.1、0.2、0.4、0.5 ml BHA、BHT混合标准使用溶液,混和,再按序各加入2.0、1.9、1.8、1.6、1.5ml甲醇,即得到对应的甲醇层中混标浓度为0、50、100、200、250μg/ml,将其涡旋混匀,静置分层后,吸出甲醇层于10ml离心管内,离心3~5min, (2500 r/min) ,取上清液进行测定。
1.5 样品分析
1.5.1 食用油 直接称取样品2.00g于10ml具塞比色管中,加甲醇2.0ml,涡旋混匀,以下按1.4标准曲线步骤进行。由峰面积代入回归方程计算结果。
1.5.2 饼干即食面等含油脂食品 称取100g 粉碎样于250ml标准具塞锥形瓶内,加入100ml石油醚,浸渍样品,振荡放置3~4h 后,用定性滤纸过滤,再用100ml石油醚浸提样品两次,每次浸提10min左右,过滤合并滤液,于60℃水浴中挥出石油醚,余下油脂。称取该油脂2.00g于10ml具塞比色管内,加入2.0ml甲醇,涡旋混匀,以下同2.2.1步骤操作。
1.6 结果计算
x =c×v×1000×1000/m×1000×1000
x—食品中以脂肪计BHA (或BHT)的含量,g/kg
c—根据标准回归方程计算出的待测溶液的浓度,μg/ml
v—待测溶液定容的体积,ml
m—油脂的质量,g
2 结果与讨论
2.1 色谱图
BHA、BHT标准流出色谱图,; BHA、BHT样品流出色谱图。
2.2 回归方程
按1.4方法得BHA回归方程为: Y=2.127X-3.24; BHT回归方程为: Y=11249X-116,回归系数r=0.9997。
2.3 样品分析结果
样品及加标回收率测定。
2.4 与国标法的比较
本法与国标法的比较结果。经t检验,两法无显著性差异。
3 小结
BHA、BHT的GC法和ZBX法是基于二者与油脂的分离操作,即利用二者微小的极性差而进行分离,故采用的萃取试剂的性质及萃取手段必须匹配,否则难以将极小极性差异的抗氧化剂分离出来。采用直接在样品中加甲醇提取,是因为BHA、BHT在甲醇中的易溶性,而油脂难溶于甲醇的特性,将BHA、BHT从油脂中提取出来,保证了组分的纯度和质量。从本设计方案与国标法的分析结果看出,国标法存在系统偏低的趋向,是由于国标法操作中的多次转移,分离和提取过程的损失造成。本法设备简单,快捷节能,无环境污染源,结果准确,是满足出入境检验的有效方法。
[参考文献]
[1] 翟永信,现代食品分析手册[M ] 1第1版1北京:北京大学出版社, 1988,388-387
[2] ZBX04023-87出口食品中BHA、BHT含量的气相色谱测定方法
[3] GB /T5009,30-2003,食品中叔丁基羟基茴香醚(BHA)与2, 6二叔丁基对甲酚(BHT)的测定
happy水中月
第3楼2008/02/18
气相色谱法检测食用油脂中BHA、BHT样品前处理方法研究
中国热带医学杂志 作者:林春晓 ,付斌 ,叶泽群 ,文素娟 ,张尼芳
为了有效地监测食品中食用油脂抗氧化剂叔丁基羟基茴香醚(BHA)、2,6-二叔丁基羟基甲酚(BHT)的浓度,探讨高效的提取和净化前处理方法,本文在食用油脂试样中加入BHA、BHT,并通过两种不同前处理方法,比较其测定的有效性。
1 材料和方法
1.1 仪器 ①惠普5890气相色谱仪、FID检测器、浙江大学N-2000双通道色谱工作站。②蒸发器(容积200ml)。③层析柱:1cm×30cm玻璃柱、带活塞。④气相色谱柱:柱长2.0m内径3mm不锈钢柱、内装涂有10%QF-1(m/m)的Gas chromq(80~100目)担体。
1.2 试剂 硅胶:60~80目,于120℃活化性放干燥器备用;弗罗里矽土(Florisil):60~80目,于120℃活化性放干燥器中备用;BHA、BHT混合标准液(A法):准确称取BHA、BHT各0.1000g混合后用乙醇溶解,定容至100ml,此溶液分别为每毫升含1.0mg BHA、BHT,置冰箱贮藏应用时吸取原液4ml于100ml容量瓶中,用乙醇定容至100ml,此容液分别为每毫升含0.040mg BHA、BHT,置冰箱中贮藏;BHA、BHT混合标准液(B法):方法同上(溶剂改用二硫化碳)。
1.3 操作方法
1.3.1 样品前处理方法(A) 称取均匀样品2.00g置于10ml具塞比色管,用4、3、3ml乙醇分次提取,合并提取液,用滤纸过滤提取液(除去溶剂中剩余油脂),进行气相色谱分析。
1.3.2 样品前处理方法(B) 层析柱的制备:于层析柱底部加入少量玻璃棉,少量无水硫酸钠,将硅胶-弗罗里矽土(6+4)共10g,用石油醚湿法混合装柱,柱顶部再加入少量无水硫酸钠。试样的制备:称取混合均匀样品2.00g放入50ml烧杯中,加30ml石油醚溶解转到层析柱上,再用10ml石油醚分数次洗涤烧杯并转移到层析柱,用100ml二氯甲烷分5次淋洗,合并淋洗液,浓缩近干,用二硫化碳定容至2ml,进行气相色谱分析。
1.3.3 气相色谱检测条件 色谱柱长2.0m,内径3mm,不锈钢柱,内装涂有10%QF-1(m/m)的Gas chromQ(80~100目)担体,柱温140℃,进样口、检测器温度200℃;载气:氮气(N 2 )流速40ml/min,氢气(H 2 )40ml/min,空气450ml/min,进样体积3μl。
2 结果
2.1 曲线线性关系实验 以A、B两法的标准贮备液分别用乙醇、二硫化碳配制成两组标准系列,其浓度为0.02、0.04、0.06、0.08、0.10mg/ml;进样3μl进行气相色谱分析。用峰高与剂量进行线性回归,BHA、BHT的相关系数r均大于0.999,表明两种溶剂配制的标准系列,其BHA、BHT各自标准曲线线性关系数良好(见表1)。表1 BHA、BHT标准曲线回归方程及相关系数(略)
从图1、图2(略)可见两种溶剂的BHA、BHT标准在本色谱条件下,分离效果好,检测成分出峰保留时间在4.5~7.5min之间,能消除溶剂对样品中其他成份的干扰。
2.2 检测限测定 以A.B两法的标准贮备液分别用乙醇、二硫化碳配制成一低浓度(0.02mg/ml)BHA、BHT混合标准液,进行气相气谱测定,连续测定7次,以3倍的浓度标准差作为方法的最低检测限,结果见表2。表2 BHA、BHT检测限的测定(领略)
2.3 精密度测定 取一定量的BHA、BHT标准与一份样品混合制成模拟样品,以两种不同的前处理方法,进行样品前处理,各连续测定10次计算其点内相对标准偏差,其标准偏差均小于6.3%(见表3),表明 方法的精密度良好。表3 BHA、BHT检测方法精密度测定(略)
2.4 回收率测定 将食用油脂与一定量的BHA、BHT抗氧化剂混合,制成高、中、低3个浓度加标样品,每个浓度取10个平行样品,样品经A、B两种前处理方法处理,分离提取后,应用气相色谱仪分析测得平均回收率在80%~98%之间,回收效果良好(见表4)。经t检验,两种方法测得的回收率值差异无显著性(P<0.05)。表4 BHA、BHT检测方法回收率实验(略)
3 讨论
3.1 本文研究了检测油脂抗氧剂BHA、BHT的柱层析和乙醇提取两种前处理方法,前者为国标方法,后者为我们按照标准方法制定原则进行研究制定的方法。通过对两种方法比较,其相对标准差小于6.3%,回收率在80%~98%之间,检出限在1.1~6.9μg之间,说明两种方法均符合要求。且两种方法的测定结果接近于理论值,有显著相关性(P<0.05),对样品分析结果,也有较高的相关性(P<0.05),表明两种方法可以相互代替。
3.2 国标方法中柱层析法前处理过程比较复杂,挥干二硫化碳后还会有少量的油脂残留,会对检验结果及分析柱的寿命有影响,而且需要较长的分析时间和大量溶剂,造成费用大,也污染环境。而乙醇提取法检测则仅需要10ml升乙醇,分3次提取即可,快速又节省试剂。虽然乙醇提取法存在溶剂拖尾现象,会造成基线抬升,但由于BHA、BHT两者的出峰时间在4.5~6.5min之间,通过积分计算,对样品结果真值影响不大。而且日常工作乙醇提取法较为方便,样品提取 液经滤纸过滤后,杂质少,在色谱分析中极少杂质峰出现,有利于保护色谱柱和延长其使用期限,乙醇提取法优于柱层析法,但两种方法可以相互代替。
参考文献:
[1]线引林.生物材料中有毒物质分析方法手册[M].北京:人民卫生出版社,1994,1~2.
[2](日本)食品卫生协会.食品卫生检验手册食品添加剂检验分册[M].天津:科技翻译出版公司,1993,31~37.
[3]杨惠芬,李明元,沈文.食品卫生理化检验标准手册[M].北京:中国标准出版社出版,1998,362~369.
[4]卫生部.食品卫生检验方法部分(一)[M].北京:中国标准出版社,2004,241~250.
[5]王文风,马秋丽.气相色谱检测香口胶中BHA、BHT[J].中国公共卫生,1994,3:128.
作者单位:深圳市宝安区疾病预防控制中心,广东深圳 518101.
happy水中月
第4楼2008/02/18
动植物油脂 丁基羟基苯甲醚 BHA 丁基羟基甲苯 BHT 气相色谱法
动植物油脂 丁基羟基苯甲醚 BHA 丁基羟基甲苯 BHT [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法[/url]
