【求购】色谱分析与化学分析的差别
气相色谱(GC)
  • 我们刚刚订购了一瓶标气,co2标示含量为16.9%,可我们用奥氏仪吸收法测定时,CO2含量却为18.2%,到底是什么原因,应该以那个为准?
  • chengjingbao
    第1楼2009/07/23
    应该以扩散系数小的为准。看你的采样方法。原则上色谱要比化学分析准。但化分可靠性要好些。
    czdhsym 发表:我们刚刚订购了一瓶标气,co2标示含量为16.9%,可我们用奥氏仪吸收法测定时,CO2含量却为18.2%,到底是什么原因,应该以那个为准?
  • 独钓寒江雪
    第2楼2009/07/23
    假如你用奥氏仪吸收法测定吸收完全,并经过校准并且刻度满足要求、取样严格按照规定应该说化学吸收是准确可靠的,
    需要注意的是你取的样品是否正好100ml?最小刻度满足要求并校准?
    吸收液是否会跟氧气发生反应?
  • 独钓寒江雪
    第3楼2009/07/23
    你买的是国家标准气体吗?有没有证书?有没有CMC的标示和GBW或GBW(E)的编号?以及不确定等?
  • czdhsym
    第4楼2009/07/24
    是订购的标准气体,因组分与厂家取证的组分有所差别,因此只给出了合格证,而没有标准物质证书。
  • 独钓寒江雪
    第5楼2009/07/24
    没有标准物质证书就不能算是标准气体了,有可能厂家给你的是工业混合气体
    czdhsym 发表:是订购的标准气体,因组分与厂家取证的组分有所差别,因此只给出了合格证,而没有标准物质证书。
  • ifjwee
    第6楼2009/07/24
    应该以标气为准。
  • 独钓寒江雪
    第7楼2009/07/24
    问题是楼主的是无证的伪劣产品阿,标准气体是作为计量器具进行管理的,具有溯源作用,没有计量器具生产许可证的如何来保证量值准确和溯源?
    建议楼主退货处理,当地的计量监督部门可以支持你的
    ifjwee 发表:应该以标气为准。
  • 独钓寒江雪
    第8楼2009/07/24
    奥氏仪吸收法本身是个绝对法,如果吸收完全操作正确就是准的
    色谱法是个相对法,准确性取决于标定用的标准气体本身的不确定度,和N次测量的标气和样品的标准偏差
  • czdhsym
    第9楼2009/07/24
    标气成分为:H2为底气,组分有Ar 4%,N2 15%,CH4 5%,CO 1%,CO2 17%,由于供方所能提供的标准物的组分中是O2,而非Ar,因此改变组分后,只给出了合格证,合格证上CO2 16.9%,而奥氏仪测定为18.2%,问题的出现不知是否因为是H2做底气的原因?困惑,不得其解。
  • 独钓寒江雪
    第10楼2009/07/25
    请详细描述一下你奥氏仪测定为18.2%的步骤和过程
