Easy-Boy
第1楼2008/02/19
还没有遇到这种问题,估计是装样品的瓶子,瓶盖太旧了。
阿du
第2楼2008/02/19
连续运行的HPLC更应该注意维护,需要定期更换耗材部件(过滤器、密封圈等),定期清洗系统,平时以较低流速运行。有空适当的关关机吧,机器也是需要休息的。
lenovο
第3楼2008/02/19
有时有、有时没有应该不是进样器的问题,要仔细查一下。
xiaomity
第4楼2008/02/19
应该是进样器需要时常purge和needle wash,减小进样器压力
gase001
第5楼2008/02/19
样品盘有液体,应该不会是进样器漏的.你再检查下撒.
smallyujh
第6楼2008/03/12
我公司的也出现过这种情况,最后是工程师给换了个新的自动进样器了!就好!
yuli-fairy
第7楼2008/03/18
我使得也是Waters的,未出现过类似的情况。就Waters而言,该机器是越使越稳定,半个月连轴转也没问题——我们是这样使的。你可以同一样品多扎几针,看是否同时出现漏液、不漏液情况,若同时出现,则根据峰面积比较是否相同,以此判断看看——实在查不出来只能找仪器客服了。
yhsun
第8楼2008/03/19
进样器漏夜,需要换SEAL PAK。
zhufangwei
第9楼2008/03/21
样品盘得温度是可以控制得,4度应该就会有冷凝水的吧应该不是进样器的问题,漏的话就应该一直会漏的
