dahua1981
第1楼2015/12/22
没有标准或文章吗
若如初见147
第2楼2015/12/22
第3楼2015/12/22
做过气相的,没有做过液相的
yzx2011
第4楼2015/12/22
建议你还是下载点文章参考一下吧
有水有渝
第5楼2015/12/22
这东西液相紫外检测好用吗,可以参考食品中有机酸的含量测定方法GBT 23382-2009 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定 高效液相色谱法GBT 23877-2009 饲料酸化剂中柠檬酸、富马酸和乳酸的测定 高效液相色谱法
free-ly
第6楼2015/12/22
其它有机酸都有哪些?样品中其他物质的干扰严重吗?如果你愿意,可以留一下联系方式,具体和你沟通一下,应该可以帮到你。
夏天的雪
第7楼2015/12/22
有相关文献的,楼主在实测中有干扰吗?不同样品中有机酸含量也不一样,可能需要具体样品具体分析了
轩辕义
第8楼2015/12/30
哦 刚买回来色谱柱 还没准备动工 祥光文献倒是看了不少,有问题再向您请教
第9楼2015/12/30
718464190 xiexie dashen .
第10楼2015/12/30
刚买回来一个C18的色谱柱 准备动工呢。谢谢 看看实际情况怎么样吧
