回答的太好了,解决了我心中的难题,我再补充一下,是否采用柱前还是柱后衍生化有时和化合物在色谱柱保留分离有关,还有该目标物的衍生物在色谱柱的分离,另外由于衍生反应的介质溶液PH值与色谱柱耐受PH范围的差异,也会影响方法,总之似乎柱后衍生用的多一点
nomadyu 发表:这个好象要看具体方法的吧,有的时候可以有的时候就是行不通的.
比如:如果样品中含有很多的杂质,可能会消耗掉衍生化试剂,目标物质无法参加反应从而导致结果的不准确.或者有衍生反应产物保留时间与目标物一致,形成干扰杂质峰,导致色谱图无法判别.柱后衍生一般采用流动的衍生试剂与已经分离的样品进行反应,特异性会好一些.
还有部分衍生反应是将样品分离,然后进行水解反应,然后再进行衍生化反应,也就是柱后的反应步骤比较复杂,也大不适合做柱前衍生.
如果是简单的衍生反应,条件好控制,反应产物相对稳定,应该是没有问题的吧.
