夏天的雪
第1楼2016/08/15
保护柱污染了能不能用其他方式清洗
yifan1117
第2楼2016/08/15
原来保护柱也有体积要求的。
支点
第3楼2016/08/16
相对分析柱,保护柱算是便宜的了,所以应该属于一次性消耗,但我们还是习惯于能洗的洗洗再用。
hujiangtao
第4楼2016/08/16
填料和分析柱一样 粒径可以大一些
yangmei888
第6楼2016/09/13
一直用的都是C18 液相柱也用的是C18
wsy18
第7楼2016/09/19
感觉保护柱还是比较贵,所以能洗洗再用的话当然要洗洗再用。
nixiaolong
第8楼2016/09/19
强烈建议保护住柱套 以及柱芯规格 国家统一标准。有时买了一家的柱套 只能用他家的柱芯。
