气相色谱(GC)
第1楼2008/02/28
什么意思?是基线不在零点位置?离子色谱的话,在抑制器部分按自动归零就可以啊。
chengjingbao
第2楼2008/02/28
可以调整的。只要峰面积没变化就没事。
chaohenry
第3楼2008/02/28
有这种现象,主要是因为色谱拄使用次数多了,吸附了杂质引起的。用105度左右的载气吹扫柱子看看
雾非雾
第4楼2008/02/28
不好意思,看了半天,是不是基线升高了?若是的话一般应对是老化柱子,顺便将进样口和检测器都老化一下(先换隔垫,衬管等),看是不是有效,如果基线下来了很可能是仪器的升温程序的高温段时间不够长造成长期杂质在柱子中积累造成的.
第5楼2008/02/28
忘了说了,在下以为毛细管柱用久了基线升高是正常的.在ECD上比较明显.
