立即体验
APP内打开
回版面
4
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
化妆品检测
帖子详情
【转帖】气相色谱法测定化妆品中六氯酚、二氯酚、三溴水杨酰替苯胺的含量
happy水中月
2008/02/29
私聊
化妆品检测
1 适用范围
本方法适用于化妆品中六氯酚、二氯酚、三溴水杨酰替苯胺的定量。
2 原理
样品经预处理后以
气相色谱
进行定性定量。
3 试剂
3.1卤代酚类防腐剂标准溶液:同(一)的3.6~3.9(1)。
3.2内标溶液:称取2,4,5,4′-四氯二苯矶10.0mg,用丙酮溶解稀释至10.0m1(2)。
4 仪器
4.1
气相色谱仪
:具氢火焰离子化检测器或Ni63电子捕获检测器。
5 分析步骤
5.1样品预处理
同薄层色谱法,取处理后的样品溶液1.0ml,在水浴上蒸干,用FID检测器测定时,加内标溶液0.5ml(3.2)作待测溶液.用ECD检测器时,加入经2500倍稀释的内标溶液0.5ml(2)作为待测溶液。
5.2 色谱条件
5.2.1 色谱柱:内径4mm、长1m的玻璃柱,内填充涂有1.5%SE30(3)的60~80目的酸洗硅烷化的红色硅藻土。
柱温:250℃。
检测器温度:250℃。
进样品温度:260℃。
载气流速:N2,40ml/min。
5.3 定性
取标准溶液1~2.5μl,分别加等体积的内标溶液混合,取2~5μl注入GC-FID或GC-ECD,测定各种卤代酚的相对保留时间.取待测样品溶液1~5μl注入GC-FID或GC-ECD,求出相对保留时间,与标准保留时间比较进行定性(4)。
5.4定量
5.4.1 标准曲线
FID检测器:移取0.5ml内标溶液(3.2),加不同浓度的卤代酚标准溶液0.5ml,配制1ml相当于0.25、0.50、1.00、1.50、2.00、2.50mg(5)的标准系列。取5μl注入
气相色谱仪
,测定标准系列的峰高,求出与内标溶液的比值。以横坐标为浓度,纵坐标为峰高比值,制作标准曲线。
ECD检测器:移取0.5ml每毫升含0.4μg的内标溶液(2),加入不同浓度的卤化酚标准溶液0.5ml,配制成1ml相当于0.0、0.10、2.0、3.0、4.0、5.0μg的标准系列(5),分别取5μl注入色谱仪,以下步骤同FID。
5.4.2 测定
取样品溶液1~5μl注入色谱议,记录峰高.计算出和内标之间的比值,从标准曲线上查出样品液中卤代酚的浓度A(μg/ml)。
6 计算
c=A×V/m×1/1000
式中:c――各卤代酚的含量,%。
A――样品液中各卤代酚的浓度,μg/ml;
V――样品溶液总体积,ml;
M――样品质量,g;
注解:
(1)用电子捕获检测器(ECD)时,各卤代酚的响应高,标准溶液需再稀释500倍,配成2μg/ml的溶液。
(2)用电子捕获检测器(ECD)时,内标溶液应稀释2500倍,配成0.4μg/ml的溶液。
(3)固定液用General Electrie公司产的SE30时,拖尾大、寿命短。
(4)六氯酚及其它防腐剂与内标溶液的分离情况见图2-3-20、图2-3-21。保留时间见表2-3-19。
表2-3-19 各卤代酚的内标物质的保留时间及相对保留时间
物质名称
FID
ECD
保留时间
相对保留时间
保留时间
相对保留时间
(min)
(min)
G4
3.6
0.72
3.4
0.81
BIT
6.2
1.24
4.3
1.10
BCP
7.5
1.50
5.4
1.38
DBS
8.1
1.62
6.0
1.54
G-11
11.8
2.36
9.4
2.41
TBS
19.5
3.90
15.2
3.90
内标物
5.0
1.00
3.9
1.00
* 物质名称见图2-3-20。
气相色谱
法没有测出BA、SA、TBOC、Zn—PS。这是由于柱温相当高,注入后立即出峰和溶剂峰重叠无法分离所致。
本方法灵敏度:氢火焰离子化检测器是0.1mg/m1。电子捕获检测器是0.1μg/m1。
(5)六氯酚的线性范围;氢焰离子检测器是0.25~3mg/m1,电子捕获检测器为l~5μg/ml。各种化妆品的回收率是95~100%,变异系数:0.7~1.7%。
相关话题
【原创】高效液相色谱法测定唇膏、雪花膏、化妆品及痱子粉等化妆品中的异丙基甲酚的含量
【转帖】化妆品中甲醛的薄层色谱法测定
3
【转帖】化妆品中游离甲醛的测定 气相色谱法
4
【转帖】化妆品中丙酸、硼酸的检验 薄层色谱法
【求助】如何用微波消解胭脂等固体类化妆品
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】这次对SK-Ⅱ系列化妆品中铬Cr的检测是用什么方法做的啊?
2006/09/17
新西兰就化妆品法规修订咨询意见
分享
2011/12/05
GCMS分析一款国产橄榄油护手霜的香气化合物
第六届原创
2013/12/30
化妆品检验的标准物质或溶液在那里买
已应助
2019/09/26
【求助】求助,哪位手上有美国《联邦食品、药品和化妆品法》的资料?谢谢
2010/04/05
作为从事分析行业的女性,你化妆吗?
2012/03/22
国产非特殊化妆品备案检测
分享
2014/06/13
欧盟修订关于化妆品的法规(EC)No1223/2009
分享
2014/04/20
二氯甲烷等15种组分
求助
2024/07/04
洗面奶特别油
已应助
2024/07/01
欧洲药典重金属检测
原创
2024/06/04
化妆品中重金属检测ICP-MS法方法验证
原创
2024/05/31
ICP-MS法测化妆品中汞注意点
悬赏帖
2024/05/28
化妆品中重金属砷铅汞检测
已应助
2024/04/25
测定化妆品中汞时,消解液中加盐酸羟胺的目的是什么
已应助
2024/04/17
化妆品中甲醛的检测方法
已应助
2024/01/29
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
【原创】红外光谱求助
2008/02/29
【分享】【英语角】How Light Microscopes Work ?
2008/02/29
【求助】Varian的vnmrj software2.2c版本怎么用
2008/02/29
【转帖】化妆品中六氯酚,双二氯酚硫醚、二氯酚和三溴水杨酞替苯胺的定性(薄层色谱法)
2008/02/29
【讨论】光学显微镜版-英语角活动
2008/02/29
【转帖】眼部化妆品及卸装品中防腐剂硫柳汞和苯基汞的定性测定
2008/02/29
【原创】大家晒一晒自己公司(或实验室)的组织机构图(有积分奖励)
2008/02/29
【分享】祝贺大水怪喜得贵子!
2008/02/29
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
