化妆品检测
symmacros
第1楼2012/05/29
一般是样品和水(1:9)准确放入50ml烧杯中,搅拌5min,必要时加温(40度)或超声1-2min使样品混匀,冷却至室温,在pH计上测定。
睛空一鹤
第2楼2012/05/30
GB/T13531.1-2008化妆品通用检验方法 pH值的测定
nielei127
第3楼2012/05/30
谢谢 只是样品这样做了 是不溶解的 也可以这样做吗
第4楼2012/05/30
谢谢 我已经用这个方法做过了 就是样品并不溶解 也可以这样做吗另外这个样品限度 企业定在4.5~8.5 合适吗 我觉得这个范围太宽了 一般的接触皮肤的化妆品大概定在哪个范围内
第5楼2012/05/31
不溶解没关系,可以这样测PH值的,不过得控制浸泡时间,应不少于15min ,一般控制30min。化妆品的PH值:4.0-8.0,这样可以适应不同的肤质。
第6楼2012/06/04
谢谢
