不知道这个操作规程是从哪里来的还是楼主自己总结的,个人认为有些不妥之处,当然纯个人看法而已:
首先,空压机和乙炔应该是实验之前准备工作就打开的吧
其次,一般都是先在仪器上断开连接,然后关闭软件,再关闭仪器吧
最后,就是现在原子吸收的灯座都不止一个,进行下一个元素测定的时候,直接切换灯座就可以了,不用熄灭火焰,更换元素灯吧
lyws690414 发表:(火焰部分)
1.打开电脑
2.打开AAWIN软件,打开仪器电源,等待仪器自检完成。
3.测量方法的选择:点“设置”,点“测量方法”,选择“火焰吸收”。
4.安装设置好元素灯。
5.检查仪器后部的是否加满水封水。
6.参数设置:设置测量参数——→设置样品参数——→设置燃烧器参数。
7.打开空压机,出口压力保持在0.2-0.25之间。风机和工作开关同时打开。
8.打开乙炔总阀1圈,打开乙炔出口阀门,将乙炔出口压力调节到0.05。
9.点火。
10.校零。
11.能量自动平衡。
12.样品测量。
13.测量完成后,关闭乙炔总阀(顺时针关闭),关闭乙炔出口阀门。(松开出口阀门为关闭)。
14.等待火焰熄灭后,空压机放水。
15.关闭空压机——→关闭主机——→关闭软件——→关闭电脑——→关闭电源。
注意事项:
如果需要下一个样品测试,首先熄灭火焰(临时关闭可以采用紧急开关,如果人员离开,必须关闭气瓶)。更换元素灯。
离开实验室,必须检查水,电,气是否关闭。
将废液及溶液全部搬出实验室。
打扫卫生,仪器室必须保持干净,整洁。
