石墨炉主机电源指示灯不亮
  • 嘉检诚除
    2019/08/14
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问安捷伦280Z的石墨炉主机电源开关打开后旁边的电源指示灯不亮是什么原因?确认电源线供电正常!
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 第1楼2019/08/14
    就是这个主机电源位置
  • 第2楼2019/08/14
    打开电源开关的一瞬间指示灯会瞬间闪一下,然后就不亮了,从仪器后面散热板缝隙可以看到仪器内部有红色灯亮着,里面应该通电了,然后软件显示脱机!
  • 冰山
    第3楼2019/08/14
    象这样的硬件问题跟仪器的品牌直接相关,非使用同型机者不好回答。实际上,可以直接跟厂家工程师联系,正是一个好的解决方法
  • ldgfive
    第4楼2019/08/14
    应助工程师
    遇到这种情况,建议直接电话咨询厂家工程师
  • 夕阳
    第5楼2019/08/14
    估计是主机电源中的工作电压有问题了。推断依据如下:
    (1)绿色指示灯为发光二极管,这种二极管很少坏掉。
    (2)电脑操作软件显示脱机,就更不会是指示灯的本身问题了。
    解决办法;
    (1)检查一下设备外部有无保险管?如有,取出保险管看看是否烧断了?
    (2)打开主机盖板,根据电路图首先检查一下有关低压直流工作电压,例如: 5V,±15V。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 第6楼2019/08/14
    好的,谢谢您!
    ldgfive(ldgfive) 发表:遇到这种情况,建议直接电话咨询厂家工程师
  • 第7楼2019/08/14
    好的,谢谢您!我请我们公司电工帮忙量一下内部电压试一下看看能不能找到问题!
    夕阳(anping) 发表:估计是石墨炉电源中的工作电压有问题了。推断依据如下:(1)绿色指示灯为发光二极管,这种二极管很少坏掉。(2)操作软件显示脱机,就更不会是指示灯的原因了。解决办法;(1)检查一下设备外部有无保险管?如有,取出保险管看看是否烧断了?(2)打开石墨炉电源盖板,根据电路图首先检查一下有关低压直流工作电压,例如: 5V,?15V。
  • 第8楼2019/08/14
    外部的保险管特别多,有十几个,我今天都打开看了一下没有发现问题!
    (Ins_bf1c4aad) 发表:好的,谢谢您!我请我们公司电工帮忙量一下内部电压试一下看看能不能找到问题!
  • 夕阳
    第9楼2019/08/14
    怎么会有那么多的保险管呢?明天能否拍一张保险管集中的照片看看?
    (Ins_bf1c4aad) 发表:外部的保险管特别多,有十几个,我今天都打开看了一下没有发现问题!
  • 夕阳
    第10楼2019/08/14
    这种检查不是一般电工能胜任的,最好要有一定电子电路经验的人士来检查并且要有电路图;根据我的经验,电工一般都是搞强电的,像这种主机电路大多数电工检修是有一定难度的;注意一定不能将故障扩大化,否则...............................。如果楼主单位没有专门的维修人员,最好寻求厂家来检修为妥。
