请教:氢化物发生器的重复性
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问使用氢化物发生器测定样品时,仪器的重复性在什么水平算是正常的?谢谢
  • 第1楼2003/10/07
    重复性的要求跟用什么装置关系不大,主要和检测浓度有关,氢化物发生器一般检测浓度达10PPB以下吧,那样的话,变异系数在15%以内可以接受,10%以内不错了。以上是对吸光度相对较大而言的,吸广度很小的话,那就不一样了。
  • 第2楼2003/10/08
    见过精密度有更好的..
    说明书上写的是小于5%,实际还要好..
  • 第3楼2003/10/09
    可惜我一般测定样品的浓度都小于1ppb,平时的重复性10%左右(仅限于2-3个平行样品),但增加平行样品到5个以上的话重复性很差.如果仍然使用同一仪器,但更换别的方法,不知道对重复性有否影响?不知道各位是否有这方面的经验,请赐教,谢谢.
  • 第4楼2003/10/09
    太奇怪了!不大可能的现象!你的后半句话我就看不懂了,什么意思?
    diamond 发表:可惜我一般测定样品的浓度都小于1ppb,平时的重复性10%左右(仅限于2-3个平行样品),但增加平行样品到5个以上的话重复性很差.如果仍然使用同一仪器,但更换别的方法,不知道对重复性有否影响?不知道各位是否有这方面的经验,请赐教,谢谢.
  • 第5楼2003/10/09
    可能是灯的关系,一个样品分析时间要90秒,时间长也有可能.后半句话我说的详细点:比如我做汞,有两种方法可以使用,一种使用硼氢化钠还原剂,另一种使用氯化亚锡还原剂.两种方法的稳定性应该存在差异,我没仔细做过,因为后一种方法有个很大缺点.
  • 第6楼2003/10/09
    “重复性有否影响”?我就看不懂,那是两种不同的方法,当然不一样啦
  • 第7楼2003/10/09
    我觉得采用流动注射原理的比采用连续进样的要好一点,分析时间短,重复性应该会好一点.个人感觉外国的要比国内的耐用稳定点.
  • 第8楼2003/10/09
    效果明显吗?希望效果好一点,不然就麻烦了,还是要自己做
  • 第9楼2003/12/16
    仪器的重复性?我只听说过精密度!
  • 第10楼2007/06/25
    我用流动注射氢化物做Se,精密度RSD在5%以内,都是国产仪器。
