气相色谱(GC)
lzp7801
第1楼2008/03/07
可能是传输出了问题
zjhhnl1314
第2楼2008/03/07
怎么会进不去样呢,你是进的气体样还是液体样?如果是液体样,那是不是汽化温度设置的太低,没有汽化或者有地方漏气,那注射器里面应该看不到液体了吧,我觉得最大的原因可能是系统漏气
汉痞
第3楼2008/03/07
是针进不去的话就是进样垫太紧了,拎松点就可以了.如果是进了样而没有出峰,就有可能是漏气或者数据传输的问题!
阿du
第4楼2008/03/07
请说明的具体详细一些,怎样叫进样进不去?是针进不去还是样品没打进去还是打进去没有出峰?
菜鸟先飞
第5楼2008/03/07
问题有点模糊
cuiyuchong
第6楼2008/03/07
首先要检查气路是否有漏气和堵塞,再要检查你的进样器或注射器是否正常。再检查您的检测器是否正常。
yjt8233
第7楼2008/03/07
是不是针头堵了,或者毛细管断了
lciq
第8楼2008/03/07
1,查看载气压力,较高高档设备载气压力(柱前压)不够能报警.2,拆下柱后端,插入装有正已烷溶剂(有的机子需要启动,才能打开电磁阀),应当看到连串气泡.3,如果压力正常,柱路皆通,上回色谱柱,检查使用的FID或FPD是否已着火.4,上面皆正常则是数据通信问题
美食城
第9楼2008/03/07
是不是隔垫漏气?
羽香
第10楼2008/03/07
是进样口堵住了,还是阀路堵住了?
