活到九十 学到一百 2008/03/07
徕卡和蔡司的这两款产品都不错,可以说不相上下,但本人倾向于蔡司的Axioskop 40 Pol,建议楼主还是从价格和售后上去考虑。
tianya031 2008/03/09
介绍篇文章给你看看,也许有用对你,问过矿大朋友建议你用后者,尽管价格贵点 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=80939]利用Zeiss Axioskop 40 Pol做检测[/url]
我是砖家 2008/03/14
矿相分辨注重晶轴分布,是定量检测, 不是简单的液晶, 只要显现十字就行的, 在购买时要确认一些重要的光学器件, 不仅主机是偏光的, 物镜必须for偏光, 分光镜得用smith镜而不是简单反射, 偏光片选玻璃质的, 波长片可以不用但也不贵. 波长补偿片最好精确多波长的. 还有需要锥光, 波氏镜也不要忘了. 灯箱灯丝可以调整. 不要忘了, 检测过程的规范. 这样才能保证检测精度, 不误判.
tianya031
第2楼2008/03/09
