迷途小书童
第7楼2008/05/04
这个是老问题了,PE800的经常就有这个问题,这个是比较复杂的,可能还是要PE的工程师来解决,具体原因是火焰或石墨炉的定位有问题,在传动轴后面(只要你敢拆)有好几块电路板,这几块电路板可以通过PE800自带的软件进行控制,然后对其中一块控制位置的板做测试(测试软件也在PE的安装软件中),可以确定是哪个位置有问题,只要火焰或石墨炉走的位置有一点不对,就切换不过来,我们上次坏了,直接换了板,因为测试后发现板坏了,准备点钱吧!不要以为有时候又好了就认为好了,时间长了还是会切换不过来,你们的症状和我们一样!呵呵!PE工程师来维修时注意看啊!很有趣的!
