紫外可见分光光度计(UV)
高卧东山
第1楼2008/03/09
混合物很难有统一的最大吸收波长,一般是选取对各组分都有足够吸收的共同波长
庐山居士
第2楼2008/03/09
确定混合物的最大吸收波长有意义吗,再说好像没有“混合物质的最大吸收波长”这个说法,如果为了对混合物中单个成分进行定量,可使用光谱差减的技术。
nmt05
第3楼2008/03/09
第4楼2008/03/09
第5楼2008/03/09
zxhmily
第6楼2008/03/19
初学者&九点虎
第7楼2008/03/19
两种以上的燃料情况比较复杂,如果两种燃料的最大吸收相差比较大的话,则干扰相对比较小,可以分辨出最大吸收;如果相差不是很远的话,则叠加的比较厉害,可以进行1-4阶导数处理,可以找出来,如果还是不行,那就采用别的仪器了.至少俺没办法了
songxs1
第8楼2008/03/20
染料混合物质的最大吸收波长测定可以直接扫描,找出来,
第9楼2008/03/20
不认同,混合以后组分互相叠加的问题会影响最大吸收波长
gaoliangpku
第10楼2008/03/20
赞成楼主了
