chengjingbao 2008/03/10
[quote]原文由 [B]yecaoji[/B] 发表: [em0808] 由于有腐蚀性样品,莱芜丝被腐蚀变细,电阻变大,保护电路打不开,加不上桥流。请问换莱芜丝怎么换啊,厂家不给换,要换新的啊……[/quote] 小兄弟:没换过的话,最好整体换,贵是贵了点,成功率高。至于理由,你已经说了,是样品气的原因,正常损失,就这样与老板讲,好在你发现的早。有功无过。
hychychyc2 2008/03/09
桥流加不上 什么叫热导丝变细了呢 不懂为什么这样判断 调零是判断热导丝有没有问题的吧
阿du 2008/03/09
感觉你的开机顺序有问题?有没有通足够长时间载气再开TCD?
美食城 2008/03/10
断开TCD的接线,用电阻表测一下它的电阻值看是否与新的相同。就可以判断问题所在。
yangqiong-gz 2008/03/10
这种问题的出现主要因为你的载气用的氮气可能有问题,TCD平衡电桥很容易因为载气中有微量的氧气造成,即氮气纯度不够所致,换用载气高纯氢气好点。
