不知对你的意思理解是否对,样品浓度是1mg/mL,相当1L体积中含1000000ppm,其中杂质含量在100ppm以内,即小10000倍.杂质的浓度应该为0.01ppm才合适.供参考.
qinxin 发表:大家好,请大家来帮助讨论一下外标法测一样品的杂质含量:
我现在有一个样品要求用外标法测其含量小于100ppm,现在已经有一杂质的标准品。我的样品中的杂质含量大约在100ppm以内,我现在配制测试样品的浓度为1mg/ml,我配制的标准杂质的浓度为0.1ppm进行液相色谱分析对照峰面积,进样量均一致。请问我这样做的对吗?
