【谱图】气相色谱的谱图上的一点小问题!但是却要我的命!
气相色谱(GC)
  • 好郁闷啊,我是一个在校研究生,最近跟导师后面做一些气相色谱测量水体中pops物质的试验。我们的气相色谱是岛津的,以前还好好的,最近他昨晚测量后打开数据分析,发现他的谱图上只显示前面十分钟左右的峰高峰面积,后面剩余的二十几分钟(我做的试验程序升温时间是40min)就没有反应了,我无法读出后面部分的峰的数据,然后也无法检测浓度,好郁闷啊,都折腾了好几个星期了,也没个说法,请各位好心的人们帮帮我吧!或者加我QQ聊啊,113738597(姗姗来迟)。 拜托拜托!
  • hgsy
    第1楼2008/03/14
    求求各位大侠教教我!
  • 活到九十 学到一百
    第2楼2008/03/14
    应该是工作站设置的问题!
    你用的是工作站还是处理机啊?
  • 我在故我思
    第3楼2008/03/14
    楼主,你好!首先您需确定您的仪器的数据采集时间是否正确;如果采集时间没有问题,可能是谱图显示的设置问题。岛津的仪器的后处理系统功能还行,你在显示的谱图上单击右键试试,如果有反应,你在属性等选项中的时间设置范围。
  • happy水中月
    第4楼2008/03/14
    是以前的数据也读不出来吗?如果只是这一次无法读出的话,可能是在方法设置上疏忽,数据处理只到20分钟,后面没有记录,需要重做,如果以前是好的,这次打开无法读出,可能是你的设置有问题,没有调到该方法的文件上,重新调出文件就可以了。
    你用的是什么工作站?
    hgsy 发表: 好郁闷啊,我是一个在校研究生,最近跟导师后面做一些气相色谱测量水体中pops物质的试验。我们的气相色谱是岛津的,以前还好好的,最近他昨晚测量后打开数据分析,发现他的谱图上只显示前面十分钟左右的峰高峰面积,后面剩余的二十几分钟(我做的试验程序升温时间是40min)就没有反应了,我无法读出后面部分的峰的数据,然后也无法检测浓度,好郁闷啊,都折腾了好几个星期了,也没个说法,请各位好心的人们帮帮我吧!或者加我QQ聊啊,113738597(姗姗来迟)。 拜托拜托!
  • 阿du
    第5楼2008/03/14
    检查一下工作站或处理机的设置,应该是时间设置的问题10多分钟就结束积分了。
  • hgsy
    第6楼2008/03/14
    我用的是工作站。那个里面有些设置我到处看过了,好像没什么特别的反应,刚有人提到积分的问题,这个我不是很懂,毕竟是新手,大家多指导。
    wangboxzzjs 发表:应该是工作站设置的问题!
    你用的是工作站还是处理机啊?
  • hgsy
    第7楼2008/03/14
    那个仪器的数据采集时间是不是就是程序升温里的设置,我在那里面设置程序升温的,然后定的时间是40min,其他地方的设置我没有弄的,您说的采集时间设置是在这里吗?
    hotdoglet 发表:楼主,你好!首先您需确定您的仪器的数据采集时间是否正确;如果采集时间没有问题,可能是谱图显示的设置问题。岛津的仪器的后处理系统功能还行,你在显示的谱图上单击右键试试,如果有反应,你在属性等选项中的时间设置范围。
  • 阿du
    第8楼2008/03/14
    数据采集时间和程序升温的时间是两码事,需单独设定。
    hgsy 发表:那个仪器的数据采集时间是不是就是程序升温里的设置,我在那里面设置程序升温的,然后定的时间是40min,其他地方的设置我没有弄的,您说的采集时间设置是在这里吗?
  • wanghaiyun80
    第9楼2008/03/14
    改一下谱图参数中的谱图采集时间就可以了。
  • lufenzgw
    第10楼2008/04/17
    看一下是不是工作站的积分设置有问题,或者报告还有下一页
