立即体验
APP内打开
回版面
评论
7
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
气相色谱中的机械阀和流量测量
深蓝
2023/02/27
私聊
气质联用(GCMS)
1 概述
使用机械阀进行流量/压力控制的
气相色谱仪
器,其使用的控制阀的类型主要是稳流阀、稳压阀、背压阀和针型阀等。
以毛细柱进样口的流量/压力控制而言,具有稳流阀-背压阀、稳流阀-针型阀、稳压阀-背压阀和稳压阀-针型阀等多种类型。
检测器方面,控制氮气、氢气或者空气流量,使用的则是稳压阀-针型阀、稳压阀-气阻或者稳压阀-稳流阀-气阻等多种类型。
2 常用的阀及其作用
使用机械阀进行流量/压力控制的
气相色谱仪
对于控制阀而言,所有的阀都有进口和出口;如果需要显示压力,则会有另外一个出口,用于连接压力表。
2.1 稳压阀
稳压阀的作用是保证
气相色谱
内部各气路控制部件(如稳流阀、针型阀等)可以在稳定的气体压力下工作。稳压阀可以在气源压力(阀前)或者输出流量(阀后)发生波动时候,提供/保持恒定的压力。
气相色谱
中,稳压阀的作用主要可以体现在以下方面:
(1)为针型阀提供稳定的气体压力,保证针型阀精密调节流速;
(2)安装在稳流阀之前,提供恒定的气体压力,保证其正常工作;
(3)安装在气阻(阻尼管、毛细柱等)之前,为其提供稳定的气体压力或者调节阀后输出压力,从而获得所需要的流速。
其使用方法是,通过调节旋钮可以调节(即设定)阀后的压力,压力可以在压力表上显示出来。气源压力(阀前)或者输出流量(阀后)发生波动时候,稳压阀均可保持恒定的输出压力。
一般而言,气路管接入仪器之后的第一个机械阀便是稳压阀,以此来保证
气相色谱
内部各气路控制部件(如稳流阀、针型阀等)可以在稳定的气体压力下工作。其简单内部结构如下:
2.2 稳流阀
稳流阀的作用是保证在阀后的阻力发生变化的情况下,保证流量的稳定。
气相色谱
中分析中,填充柱由于内部填充了一定粒度的单体,毛细柱由于长度较长且内径较小,因此,气体在色谱中流动会有一定的阻力,而阻力的大小和色谱柱所处柱温箱的温度有关。温度越高,阻力越大。
因此而言,如果在
气相色谱
的恒温分析中(柱温箱温度保持不变),温度不变则色谱柱阻力不变。因此采用稳压阀保持进入色谱柱的气体压力恒定,则可以保持流量恒定。此时柱前压(即稳压阀阀后压力)就可以表示流量。
但是当
气相色谱
采用程序升温分析时,柱温按照一定程序不断增加,气体的粘度不断增大,色谱柱的阻力也随之增加,如在这个时候保持柱前压不变,根据压力、阻力和流量的关系,色谱柱的流量将会随之减小。
为了保证分析过程中流量不变,则需要使用稳流阀。其作用是使色谱柱的柱前压随着色谱柱阻力的增加而自动增加,从而保持色谱柱的流量不变。
其使用方法是,在恒温条件下,通过调节旋钮可以调节(即设定)阀后的压力,压力可以在压力表上显示出来。一定的压力对应一定的的流量;当色谱柱温度升高时候,稳流阀自动调节(升高)压力以维持流量不变。
一般而言,稳流阀均位于稳压阀之后,且在进样口进气管路之前,以此来保证进入进样口的载气流量的稳定。其简单内部结构如下:
2.3 背压阀
在
气相色谱
分析中,使用到背压阀的情况,一般是在毛细柱进样口的分流部位(但并非所有的分流出口都使用背压阀作为控制阀),使用方式是和稳流阀或者稳压阀连用。其作用主要是保持进样口的压力恒定,同时可以通过调节背压阀来调节进样口的压力(即柱头压),从而调节毛细柱的流量。
背压阀的基本原理是:当系统压力比设定压力小时,膜片在弹簧弹力的作用下堵塞管路,减小内部气体排放;当系统压力比设定压力大时,膜片压缩弹簧,管路接通,气体通过背压阀排出从而释放内部压力。
简而言之,背压阀相当于一个可以自动开启和关闭的通路,通过开和关来保持阀前的压力不变。其简单内部结构如下:
2.4 针型阀
在
气相色谱
分析中,常使用针型阀来调节空气、氢气以及尾吹气的大小。
针型阀相当于一个可以调节阻力大小的调节器,一般用在稳压阀之后,在保持针型阀前端压力不变的情况下,通过调节针型阀开度(阻力)的大小来控制流量的大小。其简单内部结构如下:
3 稳压阀和背压阀的简单区别
简单的说,稳压阀的作用是保持阀后的压力稳定,并且可以通过调节旋钮调节阀后压力的大小;背压阀的作用是保持阀前的压力稳定。
背压阀是一个被动阀,在前端没有连用的控制阀(如稳流阀)的情况下,只能保证阀前的压力恒定,而不能调大前端的压力。
4 流量测量的工具
使用机械阀进行流量/压力控制的
气相色谱仪
器,在实际工作过程中,可能需要测量实际的流量大小。用来测量流量大小的工具一般是皂膜流量计等。
使用的基本步骤是:
(1)将橡胶头、乳胶管和皂膜流量计连接好;
(2)将肥皂水倒入底部的乳胶滴头中,不要超过侧面连接乳胶管的侧口;
(2)将乳胶管连接到要测量的气体的出口处;
(4)挤压橡胶头,使产生一个皂泡;当皂泡上升到0刻度线时候开始计时,记录皂泡流经一定体积(如10ml)所须时间。
(5)根据时间和对应皂泡所运行的体积,计算流量(单位一般是ml/min)。
目前也有一些厂家提供电子式的皂膜流量计和使用质量流量计进行出口流量的测量,见下图:
4.2 小工具
在使用机械阀进行流量/压力控制的
气相色谱仪
器时候,有时候需要测量毛细柱的流量和分流流量以确定分析方法的分流比。相对于填充柱而言,毛细柱使用的流量较小,可能只有(1-3)ml/min,且毛细柱较细,不好和皂膜流量计连接测量。目前,不少厂家推出了用于计算毛细柱流量的软件工具,只需要输入使用的载气类型、柱前压、色谱柱的长度、内径和膜厚以及色谱柱的温度,就可以计算出来色谱柱的流量,见下图:
使用小工具进行压力流量计算,大大节省了使用仪器的复杂程度。
以上便是《
气相色谱
中的机械阀和流量测量》的全部内容,使用机械阀控制仪器的流量和压力,虽然调节起来较为繁琐,但是有助于了解
气相色谱
的气路控制原理和发展过程,有利于深入了解
气相色谱
分析
相关话题
气相色谱的流量压力控制思路
填充柱进样口的气路控制模式
3
HJ734环境空气挥发性有机物测的,替代物选啥啊
4
老化色谱柱进样口温度如何设置,要按标准设置吗?
毛细柱进样口的稳压控制系统
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】新手求助!
2009/06/24
求几种有机物质谱图
求助
2016/08/12
关于gc-msd 前级泵 漏油解决方法及成因 征集
讨论
2013/01/04
新人求助:塑化剂:食品包装材料中邻苯二甲酸酯类塑化剂的检测标准曲线怎么做更好?
已应助
2016/03/21
【求助】德国CNW 公司cp wax 52cb色谱柱怎么样
2009/12/07
气质联用仪可以把标准里内标当替代物,替代物做内标使用吗?
已应助
2023/02/02
短链、中链氯化石蜡的质控样一般在哪个平台购买
已应助
2023/12/15
问个顶空的问题,
求助
2013/10/11
【我们不一YOUNG】怎样获得较高质量的气质数据?怎样避免假阳性?怎样避免假阴性?
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】MassHunter的未知物分析简单使用流程
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】在安捷伦ChemStation中如何添加化合物的结构式?
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】什么是归一化法?什么情况下使用归一化法?有什么注意事项?什么是校正归一化法?
原创
2024/07/08
安捷伦GCMS邻苯测试 线性及离子丰度比
求助
2024/07/08
sim设置
求助
2024/07/08
sim设定
求助
2024/07/08
驻留时间设定
求助
2024/07/08
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
气相色谱流量与压力控制系统概述
分享
2023/02/27
毛细柱进样口的基本结构
分享
2023/02/27
从一张气路系统图开始……
分享
2023/02/27
内审对质量负责人进行审核时,不符合项能否开给技术负责人
已应助
2023/02/27
举报资料“梅特勒托利多602电子天平介绍.pdf”
2023/02/27
广研检测-能力验证报名中.....
求助
2023/02/27
强制降解实验色谱图中的忽略限问题
讨论
2023/02/27
On the estimation of absolute grating groove density and inter-grating groove density errors of laser pulse compression gratings
已应助
2023/02/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
