气相色谱(GC)
leemoonling
第1楼2012/03/01
把柱子老化一下试试,有可能是柱效下降了。
诗诗思思
第2楼2012/03/01
真巧了,也是用17A,这几天闹脾气呢,忽大忽小的都不知道怎么办了!是FID检测器。
八毛的老公
第3楼2012/03/01
没解决的问题是很难的,解决了的问题都是简单的。很多时候都不好解释,为什么仪器又正常了
xiao-jin
第4楼2012/03/01
样品峰的保留时间滞后吗?如果保留时间不变,很有可能是电源问题。
sungang_825
第5楼2012/03/02
期待专家解决此问题。
hrt001622
第6楼2012/03/05
第7楼2012/03/05
保留时间不变.我也觉得奇怪,峰面积时大时小.上周二和四不正常,周三和五正常了,基本上是当天开机,如果正常就一天都正常,如果不正常,一天都是这样.今天开机后正担心,还好,是正常了.但不知是什么原因?难道是天气潮湿引起的.
第8楼2012/03/05
那你最好与岛津公司联系下,听听他们的意见。可能是TCD检测器电源板接触不良吧。
熙熙
第9楼2012/03/06
处理好了记得要分享一下原因啊
