气相色谱仪拖尾峰
  • 喵星人战队
    2018/12/03
气相色谱(GC)
  • 京鲁伟业GC6890,毛细管柱SE-30,分离甲醇和碳酸二甲酯,甲醇峰一直拖尾
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • sdlzkw007
    第1楼2018/12/03
    比较正常,色谱柱的极性小了点儿
  • 喵星人战队
    第2楼2018/12/03
    这样子正常吗?始终感觉这个峰不怎么对称
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:比较正常,色谱柱的极性小了点儿
  • 荆棘鸟
    第3楼2018/12/03
    这个柱子的极性较弱,做甲醇峰型不好正常的,换极性柱来做。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2018/12/03
    非极性柱还是可以检测极性物质,不过如果拖尾严重,还是要换个柱子试试
  • senke
    第5楼2018/12/03
    柱型不匹配
  • dadgoh
    第6楼2018/12/03
    提高柱温试试
  • 安平
    第7楼2018/12/03
    甲醇拖尾,一般不用处理。
  • xiaogumd11
    第8楼2018/12/03
    换WAX柱子试试,极型强
    第9楼2018/12/03
    用WAX柱子,拖尾严重换根柱子。
  • PAEs
    第10楼2018/12/04
    老化色谱柱或者更换根柱子试试
