sdlzkw007 2015/04/07
建议仔细检查进样针,如果没有问题,再检查衬管是否为分流专用型,尽量不要用分流不分流两用型;还有问题,接着检查分流比的设置和分流捕集肼是否堵塞,必要时更换。 个人观点,祝你好运!
zsucesnmr 2015/04/07
我最近也在做乙二醇,呵呵。也在被定量的重复性折磨。 我查了一些资料,衬管的类型对重复性也有影响。乙二醇沸点较高,汽化容易不均匀。安捷伦有标注“用于手动进样”的衬管,不知道是不是效果会好。我打电话问了安捷伦的800,工程师用很标准的仪器公司用语回答说:“会有帮助”。
m2926093 2015/04/07
以前看过一个人的帖子,他在更换完适当的衬管后,在里面加装石英棉(改善气化效果),你可以试试别人能不能进出来。
安平 2015/04/07
石英棉可以多加点。 程升,提高终温
高昂 2015/04/10
1,进样针故障或者方法中进样针抽取及进样速度设置不合理:更换新进样针,根据样品的粘度,在方法中设定合适的样品抽取及进样速度; 2,检查样品瓶中样品高度是否足够; 3,检查系统是否有漏气; 4,衬管污染或者衬管选择不合理:更换行的衬管; 5,根据样品及方法选择分流不分流衬管,惰性与非惰性衬管;选择是否安装玻璃毛的衬管; 6,如果采用的是分离模式进样,检查分流平板是否污染,更换新的分流平板及分流出口捕集阱; 7,GC是否已运行稳定; 8,FID检测器喷嘴堵塞:异丙醇超声清洗喷嘴 ECD检测器尾吹管中石英衬管是否折断,检测器废气口是否堵塞:更换石英衬管,保持ECD废气管通畅; 9,FPD, TCD检测器,废气出口或者放空管堵塞:更换或者疏通放空管。
