Easy-Boy
第1楼2008/03/24
哦,量程是可以自己设定的吗?
阿du
第2楼2008/03/24
楼主可以这样操作:先设一个值,按规定配置样品,进样,结果出来后,根据峰形情况相应调整衰减、感度等(应该调整工作站或处理机就可以了),直至达到你的要求主峰高为谱图上满量程10%左右。比较奇怪,一般都是80%左右的。
gase001
第3楼2008/03/24
有关物质和杂质有相同的地方,但具体定义上还是应该不同.
