原子吸收光谱(AAS)
汉痞
第1楼2008/03/24
直读光谱法好象不怎么准,有差距是正常的!
夜市
第2楼2008/03/24
把结果发上来看看。也可以做一做比对。直读光谱准确度要差点。
啊哦!
第3楼2008/04/26
光电直读对标准物质的要求较高,如果不是一套标准测的结果差距很大的.也就是说标准样品与样品是配套的,而且也要有控样且与样品的含量要接近.如果都符合的话差距应该不大.
唐伯猫点蚊香
第4楼2008/04/27
还有一个问题,就是样品的均匀程度.
怪侠一点红
第5楼2008/04/27
有问题就要分析.首先从自我做起,做为一名分析工作者.出现问题要绝对冷静.分析以往的结果和数据与现在的有什么不同.最近换了什么试剂没有,水的问题.仪器也检查一次.人员的操作,最好从新分析一次.可以这样说,如果你是严格按操作规程分析的,排除仪器和标准的问题,人员的操作不当,那么问题就不是出现在你们这边了!!
迫不及待地解决温饱
第6楼2008/09/09
受益非浅啊,作为分析人员要首先要自己分析问题。
