hrcren
第10楼2008/06/09
相关问题添加到搜藏已解决
铬的氧化?
悬赏分:40 - 解决时间:2008-4-30 09:34
我是做齿轮的,主要材质是40Cr,在加热完毕后要进行锻压,再冲模。就是从锻压到冲模的这个时间里,有什么办法可以防止锻件的氧化?
加热温度是1200°,
提问者: nightaria - 门吏 三级 最佳答案
铬
铬是一种具有银白色光泽的金属,无毒,化学性质很稳定,有延展性,含杂质时硬而脆。熔点1857C,沸点2672C,密度单晶为7.22克/厘米³,多晶为7.14克/厘米³;铬,原子序数24,原子量51.9961。铬的名称来自希腊文Chroma,意为颜色。因为这种元素以多种不同颜色的化合物存在,故被称为“多彩的元素”。在地壳中的含量为0.01%,居第17位。
铬是重要的战略物资之一,由于它具有质硬、耐磨、耐高温、抗腐蚀等特性,在冶金工业、耐火材料和化学工业中得到了广泛的应用。自然界不存在游离状态的铬,主要含铬矿石是铬铁矿。
不锈钢中便含有12%以上的铬。常见的铬化合物有六价的铬酐、重铬酸钾、重铬酸钠、铬酸钾、铬酸钠等;三价的三氧化二铬(铬绿、Cr2O3);二价的氧化亚铬。铬的化合物中以六价铬毒性最强,三价铬次之。
铬的污染主要由工业引起。铬的开采、冶炼、铬盐的制造、电镀、金属加工、制革、油漆、颜料、印染工业,都会有铬化
铬氧化的热效应较大,故提高温度不利于铬的氧化. 6.2.3.2铬的还原 炉料中的铬在低温下,能大量氧化进入渣中,但...实际上铬和碳时同时氧化的,只不过随着温度的提高它们的氧化程度有相反的变化.因此,铬与碳就出现了选择性氧化的特点...
回答者:cixiyuntian - 助理 二级 4-29 13:35
