happyjyl
第2楼2008/03/26
这是GC还是HPLC还是TLC?请楼主说明背景并贴出上下文。
Range: The concentration interval over which the relationship between response and concentration are continuous and repeatable.
这句话说的应该是线性范围,如果是的话应该意译成:
线性范围:(检测器的)响应值与(样品)浓度成线性,且重复测定时这种线性关系不变。
为什么要用continuous,要看上下文才能知道这是作者的习惯用法还是有什么特殊的意思。
A minimum of 5 calibration standard injections will be used for each analytical run at a single concentration for (RF) if one will be used for quantitation.
用于定量时,每个浓度的标准品应至少进样五次并计算RF值。
这里的one是什么?要看上下文才清楚。for each analytical run:这里的run是指每次进样后仪器的分析过程。for each analytical run可以不译。
The weighting which represents the least amount of manipulation will be used for quantitation of all runs.
没看到上下文,不好随便说。
茅茅
第5楼2008/03/28
我试一下:
浓度间隔应该具有一致性和可重复性。(指配制系列标准溶液的浓度间隔一定,比如1,2,3,4,5mg/ml)
至少用5针的RF平均值来作为Rf值,对于色谱来说应该是保留时间?
所有的定量实验都要做一个最低定量限。
不知是否正确,请指正。
