hkdog4
第1楼2008/08/07
4.2.7.1
windows which are not rainproof shall be provided with a window -cover which overlaps the window on all sides by at least 10 cm ,on the periphery, the cover shall be provided with attachment points (e.g.toggles)at maximum intervals of 35 cm,these requirements do not apply when zip fasteners are used.
不是防水的窗口将带有由至少10 cm在各方面重叠窗口,在周围,盖子将带有连接处的窗口-盖,最大值间隔时间35 cm,这些要求不申请,当使用邮编紧固件。
4.2.14
it shall be possible to take down the tent in a situation with a relative humidity of (0 to 5 )% ,without considerably more strength being required than with the higher relative -humidity ,any parts of the tent intended to reduce the tension on the fabric can be used ,if necessary .
它将是可能的中断帐篷在一个情况与相对湿度(可以使用0到5)%,没有相当地需要比与更高的相对湿度的更多力量,意欲的帐篷的所有零件减少紧张在织品,如果需要。
版主提示:请勿使用翻译软件翻译。请对别人的求助负责。
happyjyl
第2楼2008/08/07
不防雨的窗户应配备窗套。窗套(的边长)应比窗户每一边(的边长)至少多出10cm。窗套的外围应有联结点(如套索钉),联结点的最大间距为35cm。(即各联结点之间的间距不能超过35cm。)当使用拉链(即窗套上有拉链)时,这些要求不适用。
下面的网站对理解什么是window cover比较有帮助:
http://www.hudik-kapell.se/english.htm
http://picasaweb.google.com/jonziomek/JonInJerusalemAndCairo02/photo#5132738622378346706
happyjyl
第3楼2008/08/07
当相对湿度为0-5%时,拆卸帐篷所需的力不应比更高相对湿度下拆卸帐篷所需的力大。(即当相对湿度很小时拆卸帐篷也不需要额外的力气。从这句话里我估计相对湿度对帐篷纤维的性能有影响。)必要时可使用帐篷上任何可降低纤维张力的部件。
