【求助】关于方法验证的标题翻译
专业英语
  • " ASSAY AND DETERMINATION OF IMPURITIES HPLC STABILITY INDICATING METHOD VALIDATION "
    这是一个方法验证报告的标题,在下才疏学浅,不太理解,不知道应该怎么翻译得当,还望高人指点!
  • rock_rock
    第1楼2010/12/02
    杂质的分析和测定 - 高效能液相层析安定性指标方法确认??
    中间是欠了个“-”吗?
  • f4forever
    第2楼2010/12/02
    首先非常感谢这位大虾的指点!其次,我看了原文,中间没有“-”
    rock_rock(rock_rock) 发表:杂质的分析和测定 - 高效能液相层析安定性指标方法确认??
    中间是欠了个“-”吗?
  • myreebok
    第3楼2010/12/03
    ASSAY 在这里到底是含量还是测定,请大家踊跃讨论
  • 影子
    第4楼2010/12/03
    杂质与含量HPLC稳定指示性方法的验证
  • rock_rock
    第5楼2010/12/03
    在网上字典找到解释,assay在这里是名词,跟determination是平行的,所以应采用第8解释。
    as·say
    /v. æˈseɪ; n. ˈæseɪ, æˈseɪ/ Show Spelled[v. a-sey; n. as-ey, a-sey] Show IPA
    –verb (used withobject)
    1.
    to examine or analyze:to assay a situation; to assay an event.
    2.
    Metallurgy . toanalyze (an ore, alloy, etc.) in order to determine the quantity of gold,silver, or other metal in it.
    3.
    Pharmacology . tosubject (a drug) to an analysis for the determination of its potency or composition.
    4.
    to judge the qualityof; assess; evaluate: to assay someone's efforts.
    5.
    to try or test; putto trial: to assay one's strength; to assay one's debating abilities.
    6.
    to attempt; try;essay: to assay a dance step.
    –verb (used withoutobject)
    7.
    to contain, as shownby analysis, a certain proportion of usually precious metal.
    –noun
    8.
    Metallurgy . determinationof the amount of metal, esp. gold or silver, in an ore, alloy, etc.
    9.
    a substanceundergoing analysis or trial.
    10.
    a detailed report ofthe findings in assaying a substance.
    11.
    Archaic . examination;trial; attempt; essay.
    ASSAYAND DETERMINATION OF IMPURITIES 意思已经很完整,跟后面HPLC STABILITY INDICATING METHOD VALIDATION没有连接词,所以判断中间是有些欠缺,不是完整句子
  • 该帖子已被版主-影子加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • ageller
    第6楼2010/12/03
    从语法上来说不是一个完整的句子。
    个人觉得:应该将其视为两个短语。作为标题是行得通的。
    同意楼上的观点
  • f4forever
    第7楼2010/12/03
    非常感谢各位大虾提出的宝贵意见!
    综合各位的看法,在下可不可以这样理解:
    "ASSAY AND DETERMINATION OF IMPURITIES"作为一层意思理解为:“杂质的分析和测定”
    而"HPLC STABILITY INDICATING METHOD"理解为:“HPLC稳定性指示方法”,是对上一层意思“杂质的分析和测定”的进一步说明(即:“杂质分析和测定”的具体方法是“HPLC稳定性指示方法”)
    最后,"VALIDATION"理解为“验证”,即对前述方法(其实只有一个方法)的验证
    所以,该标题可以译为“杂质的分析和测定——HPLC稳定性指示方法的验证”?
  • 影子
    第8楼2010/12/03
    你看一下标题下面的具体内容,是仅仅只针对杂质的测试,还是既有杂质又有含量的测试呢?我觉得具体内容更有助于对标题的理解
  • f4forever
    第9楼2010/12/03
    这位大虾所言极是!经过初步判断,报告内容应该包括杂质与含量测定。这样的话,标题是否应该译为“含量测定与杂质测定——HPLC稳定性指示方法的验证”?
    影子(hyheying) 发表:你看一下标题下面的具体内容,是仅仅只针对杂质的测试,还是既有杂质又有含量的测试呢?我觉得具体内容更有助于对标题的理解
  • 影子
    第10楼2010/12/04
    作为标题,还可以精简一点
    f4forever(f4forever) 发表:这位大虾所言极是!经过初步判断,报告内容应该包括杂质与含量测定。这样的话,标题是否应该译为“含量测定与杂质测定——HPLC稳定性指示方法的验证”?
