nnsss
第1楼2008/03/28
考虑进样技巧的问题,以及进样阀的定量是否准确的问题,和飘移无关系
surfenliang
第2楼2008/03/28
"保留时间再现性挺好的,为什么其它的就相差那么大呢?" 你试下进1ul与10ul,他的保留时间都是一样的啊!进样器、色谱柱、定量器都会影响冲现性的!
风烟
第3楼2008/03/28
这是我的HPLC的峰面积重现性,保留时间的重现性为0,含量也是0.您的仪器重现性不是很好,太高了。现在色谱做定量时主要利用峰面积,至于峰高或其它的不是很重要。
阿du
第4楼2008/03/28
楼主峰面积大概什么范围?如果太小了,相对误差就会大些,基线噪音的影响也会大很多;考虑增大样品浓度或进样量改善一下。样品是否稳定,是否和流动相有很好的溶解性也有影响。最常见的是进样的问题,手动进样不够仔细和规范或者定量不准造成误差是经常的事。还有检测器能量不够造成不稳定也有可能。都检查一下吧。
qiaoshi1981
第5楼2008/03/28
浓度过小,或者操作者不熟练都会影响,如果用定量环,一定要注意进样体积要是定量环体积的4-5倍,当然越多越好。
jian-ming
第6楼2008/03/30
我用的是UPLC,测定的是5ug/mL的标品,进样量为2uL,定量环用的是5uL,这样应该可以吧?
第7楼2008/03/30
谢谢,您说得很详细~~峰面积大概在50000左右。
lxtxl1108
第8楼2008/03/30
我了积分我回回回
yuanjun1361
第9楼2008/03/30
是不是进样量的关系啊,你改变下进样量看看!
