阿du
第1楼2008/03/30
2. 检测器
气相色谱检测器一直是人们研究的热点,也有专著。已有几十种可用于气体分析的检测器表1中示出。
氦离子检测器和氦放电检测器灵敏度高,经常被同时提起,这是由于60年代中期,不同的研究者根据LOVELOCK电离检测器的叙述而进行研究。早期氦离子检测器取得较好效果,后逐渐研制成功,由意大利CARLOERBA公司定型生产2700型气相色谱仪。70年代末我国开始引进仪器。氦放电离子化检测器的研究者们也一直不懈努力,于80年代末由GOW—MAC公司研制成氦放电检测器及相应的气相色谱仪,虽然诞生滞后几年,但是检测器的设计独特,分上下两室,使放电室与电离室完全分开,减少被测气体污染,以保证检测器高度稳定, (图4)。DID放电检测器低浓度时线性关系很好(图5),可检测包括Ne在内的所有无机及有机气体成分。是现代气相色谱中用于气体分析的最佳检测器。
阿du
第2楼2008/03/30
3.多维气路结构
具有信息结构的二维和多维色谱使分离效率再度提高,分析速度加快。完成一般气相色谱仪所不能实现的难题。在气体和高纯 气体分析中更具有优势。CM公司的590 (2)系列和816系列气相色谱仪,在多维色 谱设计原理、方法应用和仪器制造方面都已 成熟。这就使不同底气中痕量被测成分按人 们意愿要求组合气路,消除主成分的干扰, 同时保护色谱分离柱及检测免于过载,使之 能稳定运行,准确检测气体中痕量成分。
按气路行径,以阀、柱、管、阱灵活配 置组合成不同切换方式,具有中心切割、反吹、前切等功能。GM公司的590(2)系列 气相色谱仪有近30种多维气路结构,现已 定型生产,应用广泛。
系统1,双分离柱切换,应用于氦气和 氩气中H2,02,N2,CH4,CO,C02(Ar中02除外)低于10-6及杂质分析。
系统2,中心切割气路,带有TCD,分 析背景气H2,02,N2,Ar等中的10-9级的 痕量成分。
系统3,予柱反吹出口,双分离柱,适 用于电子气体SiH4,PH3,ASH3中10-9级杂 质检测。
系统4,予柱反吹,DID检测器,双分 离柱,分析C2H6中的H2,02,N2痕量成分 及C02中H2,02,N2,CH4,CO等。
系统5,双检测器DID与FPD,双分离 柱切换,适用于痕量永久性气体及含硫气体 分析。
系统6和系统2、5同样可以用于氧中 杂质成分分析,脱氧阱,双定量管,三路载 气前切后切吹,可实现氧中还原性气体H2, CO及C02与Ar,N2,CH4同时分析。
816型气路系统也同样采用多维气路配 置。10只色谱分离柱同时工作。
GM公司的590(2)型和816多维气相 色谱仪其功能涵盖了各种背景气中不同多种 杂质的分析。满足了超高纯气体分析要求。
4.载气净化
用于超高纯分析的气相色谱仪对载气要 求十分严格。超高纯的载气必须具备,否则10-9级杂质的检测难以实现,GM公司的放 电检测器气相色谱仪配置75—802净化器, 确保氦载气之纯度。正确使用与氦气源纯度 要求是保证超高纯载气供给和关系到净化器 的使用寿命。
5.自动控制与通讯
随着自动化技术的不断发展,计算机技 术的飞速进步。气相气谱也随之发生变化, 从传统的气相色谱仪的手工操作向自动控制 发展。
GM公司的590(2)型气相色谱仪与相 应配置,可实现定时自动进取样。设定阀切 割开关时间、数据处理、自动校验、方法计 算、误差统计、结果报告、打印与贮存等均 可程序设定无人看管下自动进行,大大提高 工效。如E.ZChrom色谱工作站和Sp4400 积分仪等可实现回控等功能。
GM816型气相色谱仪控制程度更加高 超,电子压力控制系统,应用于气相色谱过 程,包括载气,放电气,附助气,进样口分 流气,检测器之尾吹气及外部进样可达多 路,完全自动控制压力与流量。自动监测故 障并予以排除。网络通讯便于用户与厂商交 流沟通。
3 展望
目前气相色谱仪多用于实验室分析检 测,今后气相色谱仪与过程控制系统之间的 数据连续将随着通讯事业的发展得到迅速发 展。使用先进的数字信息处理,测量与调节 过程完全自动化,即开发未来的超速气相色 谱仪将是人们努力的方向。
全二维气相色谱GCXGC是90年代出现 的新方法,热解析调制器处在两色谱柱之 间,这一新技术以峰容量大,分析迅速,信 息量大,灵敏度高颇受石油化工,环境科学 领域重视。不久将会有适用于各领域的全二 维气相色谱仪出现。
