cljj
第2楼2008/03/31
我们单位做法:要看送检人提供的目标物质,如果没有,用单位通用的NY761多残留检测方法(一般使用的标准品都是本地较常超标的农药品种或使用量较大的农药10多种)。如果样品有峰值较高但是保留时间不在使用标准品内的,根据保留时间查询,找到目标标准品进样重检一次。
一般菊酯、有机氯、有机磷、氨基甲酸酯都用761。如果送检人要检除草剂、激素类、或是其他农药等,这就要根据目标检测物来选择方法了。
当然拉,还要看单位有没有该标准品!农药品种有2000多种,好的选择方法的机制是节约资源的重要途径。
