应该是方法的检出限。
国标方法的检出限你不一定能达到,要根据你实际的检出限来计算。比如说你配置一个低浓度样品,通过这个方法处理检测,如果正好达到了检出的要求(GC一般用2倍信噪比的峰高,也有推荐3倍信噪比的),那这个样品浓度就是该方法的检出限。
fswht 发表:在写气相检测数据原始记录时,若被检项目未检出或者小于检出限时,这个检出限是指方法的检出限还是仪器本身的检出限?是国标书上的那个吗??
比如:GB/T5009.29-2003中说气相色谱法最低检出量为1ug,用于色谱分析的式样为1g时,最低检出浓度为1mg/kg。如果试样为2.5g的话,最低检测浓度应该是多少啊??
先谢谢大家了!
