jzsy 2008/05/09
不同产能和工艺的电石炉,其炉气成分及含量是存在较大差异的,不知你需要了解哪一种,现据我所知回复如下,才见到你的帖子,希望对你有所帮助。 1、密闭炉(25000KVA) 炉气成分:CO(V%)75%~90%,H2(V%)10%,CH4(V%)2%~4%,CO2 (V%)2~5%,N2(V%)1%~2%,O2(V%)0.2%~0.6%,CnHm(V%)0.2%~0.8%,焦油150~600mg/Nm3。 热值:2450~2600kcal/m3。 烟尘:100~250g/Nm3,CaO 35%~47%,C 32%~37%,SiO2 11%~20%,Fe2O3 0.83%~1.2%,Al2O3 6.2%~9.4%,C 32%~37%,其它1.6%~6.3%。 烟气量:2300~2600Nm3/h 2、半密闭炉(20000KVA) 烟气成分:O2(V%)17%,CO(V%)0.33%,CO2(V%)5.0%,H2(V%)微量,H2O(汽)0.9%,N2(V%)76%,焦油微量。 烟尘:8~20g/Nm3,CaO 37.2%,C 34.1%,SiO2 15.8%,Fe2O3 0.96%,Al2O3 7.1%,其它4.84%。 烟气量:9,000 Nm3/h。 烟尘粒径:0~2μm37.5%,2~5μm19.6%,5~10μm21.8%,10~20μm15.6%,20~40μm4.1%,>40μm1.4%。 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=88605]不同炉型电石炉的烟气参数.doc[/url]
活到九十 学到一百 2008/04/15
烟尘质量浓度:8 680~9 200 mg/m3; 炉气成分:N2 76.2%,O2 7.9%,CO2 4.9%,CO 0.033%,其它0.967%; 烟尘成分:CaO(MgO) 41.72%,SiO2 15.78%,Al2O3 7.01%,Fe2O3 0.96%,C(其它)34.53%; 烟尘粒度:0~2 μm 37.05%,2~5 μm 19.06%,5~10 μm 21.82%,10~20 μm 15.02%,20~40 μm 4.05%,>40 μm 2.43%。
swq2505 2008/04/19
主要组分,%vol CO CO2 H2 CH4 N2 焦炉煤气 6.5 2 57 25.2 6.5 转炉煤气 55 19 1.5 - 20 高炉煤气 27 13 2 0.3 58
jzsy
第3楼2008/05/09
1、密闭炉(25000KVA)
烟气量:2300~2600Nm3/h
2、半密闭炉(20000KVA)
烟气量:9,000 Nm3/h。
不同炉型电石炉的烟气参数.doc
