深海的海豚
第1楼2008/04/02
如果有柱温箱,无论对于压力会不易波动,对于保留时间会有比较好的重现性,是否对分析有很大影响,取决于你测定样品的要求,如果方法要求高于室温分离,如果不采用柱温箱,分离效果会略差,峰型也会不太好。通常最好使用,如果不用,至少比对其区别。如果方法无明确要求,而室温控温很好,则可根据对分析结果要求的准确程度决定最终是否选用柱温箱。
活到九十 学到一百
第2楼2008/04/02
控制好环境温度,不要波动太大.
yuanshanshan
第3楼2008/04/02
谢谢啦,用空调控制室温行的通吗?
zoey-zhou
第4楼2008/04/02
如果是紫外检测器,对温度的要求不是那么苛刻,用空调控温就可以了。我们就是这样的。但如果是RID检测器,它对温度非常敏感,稍微的压力变化都会引起基线的波动,所以,如果是RID检测器,还是用控温箱比较好。
Easy-Boy
第5楼2008/04/02
如果用紫外,一般影响不大,注意保证室温恒定。最好有空调。
第6楼2008/04/02
那就好,我的这个是紫外的
tanggangfeng
第7楼2008/04/02
建议还是买个柱温箱,现在国产2--3千元一个吧。
zjyloveshenyun
第8楼2008/04/02
看你做什么东西了,不同指标温度影响不一样,有大有小,不过,空调控温也可以
ysh_feng
第9楼2008/04/03
推荐购买柱温箱,但是如果你做的产品比较单一,且检测器为UV,基本有空调就可以了,如果夏天房间温度超过40度,仪器就工作不正常了. 本人从事色谱类光谱类等精密仪器和耗材销售工作,欢迎大家指教.ysh_feng@163.com
雪妖
第10楼2008/04/03
呵呵,个人觉得还是要用柱温箱的,理论上来说UV用空调控制室温就可以了,但是重复性比较差的,如果样品比较复杂的话,相差一点点时间就有可能是另一个东西了,又不贵呀.个人还是觉得用比较好!
