【求助】用NPD做三唑醇响应值小,是不是其物质响应值本身就小
气相色谱(GC)
  • 用NPD做三唑醇响应值小,是不是其物质响应值本身就小
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2008/10/25
    三唑醇本身响应值是很小,因此要求楼主尽量去优化仪器条件,在允许的情况下加大进样量,保证能够达到足够的检出限;另外在样品处理过程中要注意操作过程,保证目标物的回收率,还可以通过加大称样量或减小最终定容体积的方法增大样液的浓度。
  • zhaoyoufeng-1
    第2楼2008/10/25
    同意楼上的观点,三唑醇响应值确实小,除了对仪器作适当的调整外,重要的是配置样品时称量的精确性,这要对称量的天平进行适合的选择,如果您要获得称量精度为0.1mg的样品一定要选择一款读数精度是0.001mg的电子天平。
    另外,增大进样量也不失为一种好办法,就是浪费点。
  • 第3楼2008/10/26
    三唑酮啊,为什么不用ecd检测呢?灵敏度很高的。
  • 戈壁明珠
    第4楼2008/10/26
    三唑醇
    三唑酮
    可以看出,二者结构类似,三唑酮可以在ECD上分析,三唑醇也是可以的。
  • 戈壁明珠
    第5楼2008/10/26
    NPD检测器检测条件选择:
    加热电流和基流调节基流的原则是在满足检出限的前提下,宁小勿大。如果满足分析方法要求,仍加大电流,会缩短电离源寿命,得不偿失,基流过低可能造成溶剂猝灭。
    在载气流速很低时(小于7ml/min),基流和响应值均随载气流速增加而增大。
    保持NPD基流不变,响应值随氢流速的减小而增加。
    氮做载气时,随着空气流速的增加,基流明显下降。氦做载气时,随着空气流速的增加,基流逐渐上升再逐渐下降。
    qzw1234 发表:用NPD做三唑醇响应值小,是不是其物质响应值本身就小
