dickwang2008
第1楼2008/04/08
对于这些生物样品,在进柱子之前都要经过预处理,主要的方法就是PPT、LLE和SPE,其中PPT出来的样品比较脏,如果进样量比较大,最好在进样前用高速离心机离心一下,而对于其他两种样品处理方法,处理完的样品可以直接进仪器进行分析!如果你分析的是粪样,那么经过简单处理后最好是过0.22微米的滤膜,这个你可以直接从waters公司购买,具体价格不太清楚。
Good luck!
dashui
第2楼2008/04/08
通常这类样品Waters会推荐用固相萃取,因为这样不仅会保护色谱柱,最重要的是可以提高分析的灵敏度.即使是这样,最后还是要将得到的样品进行过滤或者高速离心,通常的高速离心要8000转以上10-15分钟,如果是过滤,建议用Waters推荐的GHP滤膜,因为通常我们最后得到的样品会含有一定比例的已腈,同时之前可能会调酸碱, GHP膜有很好的耐受性.13minspike 的针头滤器的滞留体积<14ul. 不过无论如何要记住,每一步都要计算回收率,因为某些材料会对你的目标化合物有吸附!
good luck
