luchangbo
第3楼2008/04/09
感谢参与讨论。目前国内外还没有一个使用近红外光谱测量石油化工产品的方法。标准的格式很清楚,都有模版可以套用。因为标准是一个“门槛”,所以关键问题是我们要设置多少个门槛,每个门槛要设多高的问题。例如对仪器硬件的要求,我们对仪器的稳定性应提出什么要求,是对长期稳定性做出限定,还是短期稳定性提出要求,是对吸光度指标还是对波长准确性指标,因为近红外光谱是一种间接测定方法,如果标准制定的过于宽泛,就失去意义,如果制定的过于苛刻,只有很少一部分仪器能满足要求,同样这样的标准也是没有基础的。欢迎大家继续讨论!
fzy
第5楼2008/04/11
关于建立方法标准时应注意问题,建议参考豆粕粗蛋白分析新国标(不好意思,全称忘了),该国标也是用近红外仪分析豆粕质量。
luchangbo
第6楼2008/04/11
感谢讨论,我查到了“傅立叶变换近红外分析汽油辛烷值模型优化研究”文章。傅立叶近红外只是近红外仪器的一种,还有例如CCD型,滤光片型,光珊型,阿达玛变换型等,不同类型的仪器各有优缺点,但在轻燃料的测量中大都能满足要求。但是针对目前国内市场上如此多种的仪器,如果要在方法标准化的过程中,对他们有一个统一的要求,确实是一个很值得讨论的问题!
