稀释倍数问题
  • Ins_cc53015a
    2022/05/05
气质联用(GCMS)
  • 我想请问一下,这样的稀释倍数是多少呢,求教
  • 该帖子已被管理者-牛仔设置为精华,下面是奖励记录:加100积分,加5声望
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/05
    这个过程没有涉及稀释,所以没有稀释倍数
  • 123
    第2楼2022/05/05
    请楼主把问题写清楚
  • ztyzb
    第3楼2022/05/05
    楼主整个就是提取和净化,没有稀释操作,如果超了标曲稀释净化后待测液即可。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/05/05
    没有稀释倍数,取10g样品用提取液提取后全部取用,然后氮吹近干,用溶剂复溶后定容至2ml,最终定容体积就是2ml,后面加入的吸附剂以及过微孔滤膜都不影响最终2ml提取液中的目标物浓度。所以该过程不涉及稀释,最终定容体积及2ml,取样质量为10g
  • oscar_2007
    第5楼2022/05/05
    没有涉及到稀释倍数,定容体积是2ml,样品质量为10g。楼主理解错了吧
  • Ins_cc53015a
    第7楼2022/05/05
    我在前处理时加入了20ml的乙酸乙腈溶液,这是不是10g就溶于在20ml里呢,后面我提取了2ml这样
    oscar_2007(oscar_2007) 发表:没有涉及到稀释倍数,定容体积是2ml,样品质量为10g。楼主理解错了吧
  • Ins_cc53015a
    第8楼2022/05/05
    我在前处理时加入了20ml的乙酸乙腈溶液,这是不是10g就溶于在20ml里呢,后面我提取了2ml这样,那这个过程也不涉及到稀释了吗
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:没有稀释倍数,取10g样品用提取液提取后全部取用,然后氮吹近干,用溶剂复溶后定容至2ml,最终定容体积就是2ml,后面加入的吸附剂以及过微孔滤膜都不影响最终2ml提取液中的目标物浓度。所以该过程不涉及稀释,最终定容体积及2ml,取样质量为10g
  • Ins_cc53015a
    第9楼2022/05/05
    我在前处理样品时加入了20ml的乙酸乙腈溶液,这是不是10g就溶于在20ml里呢,后面我提取了2ml,这个过程不涉及稀释倍数吗
    123(m3149125) 发表:请楼主把问题写清楚
