气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/04/11
歧视效应,是在进样时样品中不同物质的沸点不同,而造成在汽化时针内高沸点组分残留较多,进入柱子的样品低沸点组分含量偏高的结果。用清洁的样品溶剂冲洗进样器几次,把少量样品溶剂(1μL)抽入进样器,再抽入0.5μL空气,然后将进样器针头插入样品容器内,慢慢地抽入2~4μL样品,使针头离开样品,将进样器柱塞慢慢提起,样品完全抽入针筒内,并抽入0.5μL空气,此时可见两个液体柱两个空气柱:溶剂和样品。中间由空气柱隔开。样品量可由针筒刻度准确计量,针头内不含样品。快速进样。这种进样方式重复性好,可保证同一样品连续进样两针,响应值相对偏差≤4%。
八零年后
第2楼2008/04/11
楼上正解,同意
jimmyho
第3楼2008/04/11
Thanks a lot.Good information.
