气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/05/13
楼主首先关闭软件在重启下看看,否则排查温度传感器、加热组件是否正常,再检查一下仪器后面的柱箱风门。还有柱箱后面的电容加热丝可能坏了,需要工程师上门更换配件。
wuyuzegang
第2楼2022/05/13
仪器判断就绪的依据是到达指定温度并维持要求的时间(可以在工作站里设定)后才认为是就绪,如果设定的时间过长,一点波动就会导致计时器重新计时,这样就容易导致很长时间无法就绪。如果设定为0(记得是这样的)就是一到指定温度,仪器立刻跳变成就绪状态。
xiao-jin
第3楼2022/05/13
楼主可否把仪器实际显示图片放上来?或者直接与售后服务联系,向专业技术人员咨询一下。
PAEs
第4楼2022/05/13
楼主万能的重启试试
myoldid
第5楼2022/05/13
1.首先看看你设置一个温度后,柱箱温度会不会上升,如果温度没变化很可能是加热丝断了。动手能力强可以自己接,怕麻烦就报修吧2.如果温度能上升但是很慢,那可能是柱箱后面的翻板没有关闭,手动把它按回去。3.也可能是温度传感器有故障,可以打开柱箱门,用手按住网格后面那个白色线头,看看温度有变化没。
安平
第6楼2022/05/13
有图么?详细说明一下具体情况为好。阀箱温度设定值为多少?实际值为多少?可能需要报修一下。可能有硬件故障。
放心去飞
第7楼2022/05/13
一、阀箱温度高于设定值1、发送的新方法,阀箱温度是否比上一个方法温度低?(有些阀箱由于没有降温部分,需要较长时间自然降温);2、也有可能老化的时候因为柱温太高导致阀箱温度高于设定值(阀箱在炉膛上方的情况);二、阀箱温度低于设定值1、需要观察阀箱加热有没有打开;2、加热打开如果温度上不去,有可能是加热棒故障。
yifan1117
第8楼2022/05/13
重启一下试试吧
zyl3367898
第9楼2022/05/14
看看柱箱后门是否能打开,重启仪器,如果还不行,可能是柱箱里加热器坏了,找工程师维修。
叶王
第10楼2022/05/15
上面的长方体铝盒子就是阀箱,方法参数里有对应的阀箱温度设置,这个温度不能和柱温箱有过大差距,柱温箱很高会使得阀箱较低的设置温度无法实现。这两个控温区有一定串热的。如果只是老化柱子,可以再老化方法里把这个温度关闭。
