当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【讨论】大家都是如何清洗采样锥与分离锥的啊?
  • chauchylan
    2008/04/13
ICP-MS
  • 大家是如何保养两锥的啊...
  • 唐伯猫点蚊香
    第1楼2008/04/14
    定时用超声波清洗.
  • chauchylan
    第2楼2008/04/14
    对于铜制的锥,先用很细的砂纸,在流水中对锥表面均匀地进行擦洗,至恢复铜的亮色,然后放入0.2%的稀硝酸中,再在超声波下清洗40min,最后用超纯水洗净,烘干.
    引自:现代原子发射光谱
    呵呵...望和大家共享..
  • kiwi-kids
    第3楼2008/04/14
    镍锥可以先用稀酸清洗,产后超声,最后冲洗
    如果过度沾污或者氧化,可以使用铝粉打磨
    chauchylan 发表:对于铜制的锥,先用很细的砂纸,在流水中对锥表面均匀地进行擦洗,至恢复铜的亮色,然后放入0.2%的稀硝酸中,再在超声波下清洗40min,最后用超纯水洗净,烘干.
    引自:现代原子发射光谱
    呵呵...望和大家共享..
  • chauchylan
    第4楼2008/04/14
    呵呵..谢谢分享..
  • 唐伯猫点蚊香
    第5楼2008/04/15
    这两天挺郁闷的,大锥已经不行了,作了有4000件样品,一个锥2000美元,心疼啊.
  • chauchylan
    第6楼2008/04/15
    呵呵..所以一定要好好保养啊..
    jiangyunjun3 发表:这两天挺郁闷的,大锥已经不行了,作了有4000件样品,一个锥2000美元,心疼啊.
  • kiwi-kids
    第7楼2008/04/15
    怎么会有这种价格呢,太贵了
  • chauchylan
    第8楼2008/04/15
    呵呵..是不是锥的材质不同呢...
    zhengxxx 发表:怎么会有这种价格呢,太贵了
  • 唐伯猫点蚊香
    第9楼2008/04/16
    很普通的Ni锥.
  • may0105
    第10楼2008/04/16
    Clean the cones when there are deposits on the orifice or the orifice is discolored or distorted. Because of its proximity to the torch, the sampling cone needs cleaning more frequently than the skimmer cone.
    If you observe high background memory, sensitivity loss, distorted peak shapes, or an interface vacuum reading higher than 5.0 x 102 Pa.If the memory cannot be reduced, clean the sampling cone or skimmer cone, or replace them with a new sampling cone or Skimmer cone.
    我用的是Agilent的仪器,用的是镍锥,用棉签沾上5%HNO3进行擦洗后,用去离子水再冲洗即可.
    chauchylan 发表:大家是如何保养两锥的啊...
