活到九十 学到一百
第1楼2008/04/14
如果单独使用就不需要过滤;如果和其他试剂经过进一步配置,则配置后需过滤,因为配置过程中可能会产生一些反应,比如生成沉淀、产生絮状物、结晶、析出盐类等。
我的8090
第2楼2008/04/14
所配制的实际所有的是色谱级的就没有过滤,有一个不是就需过滤,反正我们配的时候全部都过滤了的
zhangzheng101
第3楼2008/04/14
我觉得也是如此 多此一举
yino
第4楼2008/04/14
过滤当然更安全,主要是防止不溶的固体颗粒堵塞管路。
雪妖
第5楼2008/04/14
如果色谱纯试剂没有标明过滤那就要过滤,我都是先混合再过滤的,除杂和脱气一次搞定.
安莱尔科技
第6楼2008/04/14
通常是先混合再过滤,最后脱气。这样比较保险点/
山羊
第7楼2008/04/14
我们曾碰到买的色谱纯有问题的,要小心呀.
myj602
第8楼2008/04/14
过滤有好处。 我们用的是安捷伦1200系列高效液相。 如果色谱纯不过滤,那么液相泵前的白色虑头两周得换一次。 如过滤,那么泵前的白色虑头可以一个月左右换一次。
tan928
第9楼2008/04/14
如果是单独使用质量较好的色谱纯就不要过滤了,如果是混合来用,最好是先混合在过滤
第10楼2008/04/14
我用的是进口的色谱纯,质量好,所以泵前的白色滤头半年才换一次,当然我不是每天都开机。
