电化学综合讨论
sgwu
第1楼2008/04/20
电池充放电分为恒电流充放电和恒电压充放电两种。循环伏安法研究充放电是恒电压技术,应该是可以测定电极充放电循环寿命的。从每次循环电流的降低就可以判断电极寿命。
mapleleaves
第2楼2008/05/15
-----------------------------------------循环伏安不适合测电池循环寿命,因为在循环过程中不一定达到你所希望的充放电容量,而且过程不是恒压或恒流的.但是有的电化学工作站具有恒压,恒流测试模式,并且可以设置截止限制电压,具有与专有充放电测试设备相同的功能,可以用于充放电测试.
标准氢电极
第3楼2008/11/04
有专门的充放电技术的,和CV有所不同。
