唐伯猫点蚊香 2008/04/23
[quote]原文由 [B]albert800922[/B] 发表: [quote]原文由 [B]bing_xuhong[/B] 发表: [quote]原文由 [B]albert800922[/B] 发表: 为什么用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测定全铁10%以上的会偏低?全铁最后在溶液中以什么形态存在?[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测定全铁波长用哪个/?我在用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]做的时候,设定波长后,在灯的谱线轮廓中有几个峰值!这是什么原因?[/quote] 如果全铁有10%以上,为什么不用化学法了?而且用化学法亚铁也可以分析. 优势明显与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]!![em0806][/quote] 化学法能解释一下吗。 全铁最后分析是以什么价态?[/quote] 滴定分析所有的铁还原为2价,再用K2Cr2O7氧化为三价.矿石中的铁主要以Fe2O3,Fe3O4,FeCO3,FeS2此外还有硅酸铁,毒沙等.全铁是所有的铁用TFe表示.
jkyjxdd 2008/04/19
硫酸,氢氟酸,王水溶矿做全铁,但含量大于10%用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测定结果偏低,建议用重铬酸钾滴定,也很方便的。 磁铁用吸铁石外选或内选法,然后盐酸溶解,重铬酸钾滴定
141968 2008/04/20
不错啊,不过有点太专业了
怪侠一点红 2008/04/21
啊哦! 2008/04/21
作矿石一般用碱式熔融法,不过做10%以上的铁,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]不太合适,用滴定好点.
shirley65530
第3楼2008/04/20
原子吸收法确定Fe2O3在矿石中的含量
-1 原理:
用氢氟酸侵蚀一定量的矿石样品,以SiF4形式去除矿石中的二氧化硅,用HCl溶解残余物,原子吸收法测定Fe2O3的浓度。
-2 化学反应试剂:
氢氟酸HF40% Merck
盐酸HCl 37% 1+1 GR
硫酸H2SO4 95% 1+1 GR
标准溶液:Fe2O3含量分别为0、1.43、3.57mg/l
-3 操作方法:
在105℃的烘箱中,干燥约3克的矿石20分钟,然后在干燥器中冷却至室温,将矿石砸成直径约5mm的小粒,在球磨机的玛瑙研磨罐中研磨至全部通过孔径75μm筛。在干静恒重的铂金皿中用电子天平称取1g粉末样品,精确至0.1mg,用几滴蒸馏水润湿,加入5滴H2SO4和20mlHF,在砂浴中蒸干至SO3白烟冒尽,冷却至室温,加入20mlHCl和大约20ml蒸馏水在电热板上加热煮沸5分钟,让残渣完全溶解,并用洗皮清洗铂金皿,将溶液完全洗脱至100ml烧杯中,加热煮沸5分钟,然后冷却,把溶液全部移入100ml容量瓶中,补充蒸馏水至刻度,摇匀。 根据该矿石中铁含量稀释溶液。
-4 测定条件:
原子吸收火焰分光光度计测定条件:
铁空心阴极灯 氘校正:需要
波长=248.3nm 火焰:空气/乙炔
分光计夹缝=0.2 nm 测定:吸收
测定标准溶液,绘制工作曲线。测定样品溶液二次,两次测定读值之间误差小于0.1mg/l,结论为两次读值的平均值。
-5 计算:
Fe2O3 ppm =1000000*(C*V)/m C=原子吸收分光光度计溶液测定时读值mg/l
=1000000*C*0.05/1000 V=容量瓶的容积 升(0.05)
=50*C m=试验剂量的重量 mg (1000)
金水楼台先得月
第7楼2008/04/20
很全面,,,很好。 不过全铁测定是等同于Fe2O3的测定吗。?
