chengjingbao
第2楼2008/04/20
一般是柱头进样和六通阀带定量管进样模式两种;前者采用注射器定量,直接进样即可;后者有时可在六通阀前加装开关阀,吹扫完后,关闭开关阀,实现大气平衡,5…10秒后,起动六通阀进样。打开开关阀,吹扫前段取样管线;出样后,六通阀由进样位复位至取样位,吹扫下一个样品;若是程序阀,可就此程序编辑进样程序。
做微量CO2分析,一般材质的取样器是不行的;大气中的CO2有350PPM左右,材质渗透率太大,一般采用聚四氟乙烯或金属材质,密闭进样,这样才能保证样品的代表性和准确性。
做气体样品,最重要的是取样的代表性。个人观点。
