气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/06/07
变化过大了
dadgoh
第2楼2019/06/07
EPC有可能堵的地方,检查一下。
通标小菜鸟
第3楼2019/06/08
恒压的话就有问题了,电子流量控制出问题了估计
valorb
第4楼2019/06/08
某个地方堵了
senke
第5楼2019/06/08
不太正常 有堵点
jianke_0557
第6楼2019/06/08
如果设置的恒压模式,随着柱温的升高柱流量减小,总流量不变的话分流就会变大,这是正常的。
symmacros
第7楼2019/06/08
请问是程序升温吗?是在刚开始就变化还是过一段时间变化?
zyl3367898
第8楼2019/06/08
应该是这样的。
安平
第9楼2019/06/09
有图么?温度是不是没有到达设定值
yzguo
第10楼2019/06/10
是的,流量不断在变
